Изготовление купола 3,6м.
Re: Изготовление купола 3,6м.
DiiMaxx писал(а):Процесс движеться, кровлей обшивать не буду пока-что - подготовлю только фанерное основание под него, а крыть уже буду наверху при установке купола на место. На данный момент остановился на таком варианте: 4 мм фанера по секторам (трапециями), сверху руберойд 200-ый, на него спецматериал синтетический (взяли с завода ЛПК, рулон шириной 8 метров и длиной метров 15 было. защищает руберойд от солнечного света, но при этом хорошо пропускает влагу, на фото внизу - им покрыт гараж уже несколько лет и руберойд под ним как новый), пропитать его битумной мастикой дополнительно (тогда перестанет пропускать влагу), ну и сверху для красоты ромбиками с нахлестом положить крашенный оцинкованные листы (без фальцевания). Ромбики крепить заклепками 4*12мм - изнутри дополнительно ставить широкую шайбу М4. Есть мысль что ромбики немного утонут в этом спецматериале пропитанном мастикой и заделают щели между листами. Заклепки дырявые по своей натуре, так что буду думать как лучше сделать еще.
Делать гонтами слишком уж трудоёмко для купола, замучаемся с ними. В любом случае при начале покрытия может и изменю еще сто раз свое мнение, смотря как будет получаться.
ЭЭЭЭ! ну это уже перебор уважаемый. Я думал Вы себе плохо то делать не будете, хоть и не спец, а тут такое. Разочаровываюсь. Фигню лепите.
Тогда уж не мучайтесь и по фанере битумную черепицу пустите. И то лучше!
DiiMaxx
Непрочитанное сообщение DiiMaxx »
Показываю то что получилось. Сам понимаю что ужасно, но лучше мы осилить не смогли, но зато набрались опыта. Протекать не будет, по крайней мере в первое время, а дальше уже посмотрим.
Итак. На фанерные стойки покрыта 4 мм фанера, изнутри покрашенная краской, снаружи битумной мастикой. поверх 200-й руберойд, промазанный битумом в местах нахлеста. Дальше ложили трапеции оцинковки, фальцевали слева-справа. Снизу-сверху простой нахлест, промазанный герметиком и скрепленной по одной заклепке. Фальцевать со всех сторон у нас не получилось. Оцинковку крепили шурупами к стойкам - трапеции резали от стойки до стойки. С каждым разом трапеции получались всё удачнее - постепенно набирались опыта - на втором куполе бы смогли уже делать без щелей сверху-снизу.
Работой не доволен конечно, но сделали что смогли. Отрицательный опыт тоже опыт. Говорить что надо было нанимать профессионалов смысла нету - и даже сейчас глядя на то что сотворил.
Вам эксплуатировать это чудо, а потому главное, чтобы Вам нравилось.
А так конечно халтура :geek:
DiiMaxx писал(а):Показываю то что получилось. Сам понимаю что ужасно, но лучше мы осилить не смогли, но зато набрались опыта. Протекать не будет, по крайней мере в первое время, а дальше уже посмотрим.
Какое-то время это конечно послужит. Надеюсь полученный опыт поможет Вам в следующий раз либо самому что-то более путное сделать, либо обратиться все-таки к профи.
А так сказались все факторы: не правильно выбранный материал, отсутствие опыта и инструментов, не верно выбранная форма.
DiiMaxx, а пришлите последние фото. В том числе то как внутри все получилось.
DiiMaxx
Из внешних работ осталось довести до ума дверь и сделать железную лестницу снаружи, чем завтра и займемся. Внутри пока только сделан пол и обшиты стены. Надо еще сделать пол между куполом и вторым этажом, и сделать съемную железную колонну под телескоп. ну и по мелочам еще куча работы - электропроводка, покраска, моторизация вращения купола и т.д.
Ну и примыкающие крыши и стены видимо прийдеться "облагородить" :)
DiiMaxx
Еще фото
Arsen
А что же у Вас уважаемый под куполом происходит? Ощущение, что карниз купола как-будто консервным ножом вскрыли!
Кстати, а утеплять будете изнутри?
DiiMaxx
Arsen писал(а):А что же у Вас уважаемый под куполом происходит? Ощущение, что карниз купола как-будто консервным ножом вскрыли!
Вы уже убедились что кровельщик из меня никакой, так что промолчу про консервный нож :) На данный момент тест сильным дождем несколько раз пройден и никаких протечек не обнаружено. Карниз купола (как Вы выразились) - это крыша с многими уклонами и по человечески не получалось сделать, кровельщик бы сделал идеально, у нас же получилось тяп ляп...
Опыт получен, может и немного набрался ума разума, на следующий год если что сделаю аккуратнее. Зима покажет огрехи, где необходимо переделывать и работать уже буду аккуратнее.
Утеплять смысла никакого нету, так как температура воздуха снаружи и внутри купола, а также внутри телескопа должна быть абсолютно одинаковой, иначе изображение будет плыть в тепловых потоках.
Вечером сделаю фотографии внутри купола, что сейчас получилось. Поидее осталось провести электропроводку, и исправить косяк с колесами - сделал ошибку и купил не самый оптимальный тип колес, необходимо было покупать с низкой резиной, так что буду заменять либо добавлять часть колес со временем.
DiiMaxx,
в любом случае Вы заслуживаете уважение за смелость и целеустремлённость.
Второй Ваш планетарий будет лучше!
Нестеров писал(а):DiiMaxx,
Поддерживаю. Не ошибается только тот кто ничего не делает!
В следующие раз ошибки будут учтены, уверен.
DiiMaxx
Благодарен за понимание))
Arsen
DiiMaxx, как у Вас дела? Как купол поживает? Ипытания прошли? Утеплили?
DiiMaxx
Всем привет. Неужели еще кто-то интересуется :)
Протечек никаких нету как в самом куполе, так и в крыше под ним. Через небольшие щели в створках и между куполом-основанием проходит минимум снега, который даже убирать смысла нету. Створки открываются также без проблем, даже если снаружи лежит снег. Небольшая проблема возникает с вращением купола - у меня юбка купола идет внахлест с основанием с небольшим зазором, чтобы снег не попадал внутрь - и в этом месте примерзают друг к другу, решаю проблему с помощью домкрата - в 2-4 местах приподнимаю купол чтоб разбить заледенение.
Конечно есть проблема и с самим вращением - полтонны не так легко было крутить летом, а зимой и подавно, но всё же крутиться. После тестирования зимой в планах поставить всё таки двигатель для вращения. Летом испугался что смазка 16-ти колес вращения купола загустеет зимой и купол вообще не смогу прокрутить. Также у этих колес высокая резина, которая сильно прогибается под тяжестью купола, и при вращении приходиться прикладывать усилия не только для вращения, но и на преодолении данного прогиба. Решил поэксперементировать. По быстрому прикупил 4 колеса у которых грузоподъемность в 2 раза больше чем у установленных (надо было сразу их покупать, пропустил в прайсах такой тип колес, да и думал и этих хватит), площадь соприкосновения шире и высота прорезиненного слоя минимальная , установил их, и на данный момент купол крутиться на них. В любой момент могу убрать эти 4 колеса и купол опять будет вращаться на 16-ти обычных.
Местами фанера стоек отслоилась - один внешний слой из 24 на 2-3 - х стойках - этого стоило ожидать - надо сейчас отодрать их и закрасить основательно данные места, не знаю только как по изморози сядет краска - просушу тепловой пушкой данные места и покрашу. 4мм фанера (покрашенная отработкой и битумом) которой покрыт купол думаю также вскоре начнет отслаиваться в районе юбки купола - летом надо приподнять купол и поглядеть что можно с этим сделать.
Утеплять обсерваторию ни в коем случае нельзя, так как тепловые потоки даже ближайших домов ухудшают картину наблюдений.
Вывод: Кровля гуд, нареканий нету. Вращение купола надо оптимизировать. Недостаточно качественно покрашена фанера.
В планах: 1) приподнять купол на полметра над основанием - сделать дополнительно стенку полметром высотой - это уже для личного удобства наблюдения. 2) установить двигатель для вращения. 3) Летом еще раз окрасить фанеру.
З.ы.: Надеюсь понятно описал всё, если есть вопросы или критика, пишите :)
Усиленные колеса, грузоподъемностью 150кг
Обычные колеса, грузоподъемностью 80кг
DiiMaxx, Вы просто молоток! Респект, ждём фото с обратной стороны Луны ))
