Нужна помощь со стропильной системой
Andrew
Непрочитанное сообщение Andrew »
Здравствуйте! Нужна помощь со стропильной системой
Собираюсь разобрать старую кровлю и построить новую по причине неудовлетворительного внешнего вида (ниже показано что было до и что будет после).
Размеры здания 17,5х10,1 м;
Уклон кровли 40 градусов;
Тип кровельного покрытия мягкая черепица;
Кровля с вентилируемым пространством.
Если не затруднит подскажите пожалуйста как выполнить стропильную систему (см. изображения), если нужны еще данные, добавлю.
У меня был свой вариант стропильной системы, но теперь я не думаю что он подойдет.
Заранее благодарен всем отозвавшимся!
Схема расположения ПП
Re: Нужна помощь со стропильной системой
[quote="Andrew"]
quote]
Ваш новый вариант конфигурации кровли очень даже работоспособный.
А что именно не устроило в собственном варианте стропилки?
Вас интересуют конкретные узлы? или проект стропил с расчетом нагрузок?
Andrew
я начинающи в этом деле, поэтому буду рад любому совету от специалистов как по узлам, так и по страпилам.
за последние дни поиска решений, навоял кое что вот посмотрите, оцените пожалуйста
Andrew
вот еще
Везде холодный чердак? Утеплять будете по скату или перекрытию!?
Andrew
Основная часть точно холодная с вентилируемым пространством, а та часть что справа если смотреть на главный фасад (там где окна с косым верхом) пока не известно. подумать надо будет ли смотреться, там бильярдная планируется, а на данный момент чердак. в общем возможно будет утепляться перекрытие, возможно ЖБ плиты лягут, а может и по скату будет утепление
Andrew писал(а):Основная часть точно холодная с вентилируемым пространством, а та часть что справа если смотреть на главный фасад (там где окна с косым верхом) пока не известно. подумать надо будет ли смотреться, там бильярдная планируется, а на данный момент чердак. в общем возможно будет утепляться перекрытие, возможно ЖБ плиты лягут, а может и по скату будет утепление
В любом случае рекомендовал бы уменьшить шаг стропил. Оптимально в районе 58 см между ними. В таком случае (при необходимости) утеплитель плитный войдет в распор. Да и при устройстве сплошного основания проще будет кроить фанеру или ОСБ под битумку.
А крепиться будете на пластинах?
Andrew
до 58 на участке где возможно будет теплая кровля я так понял?
крепиться где именно? будут шпильки, крепежные пластины и уголки усиленные
Rengen
Непрочитанное сообщение Rengen »
Кровельщики собрали кровлю в дереве (стропильную систему). Но меня смущает то, как они нарастили нижнюю часть стропил в районе карниза.
Правильно ли это? Прошу прокомментировать..
михаил
Rengen писал(а):Кровельщики собрали кровлю в дереве (стропильную систему). Но меня смущает то, как они нарастили нижнюю часть стропил в районе карниза.
Что именно Вас смущает, по карнизу будет идти нагрузка?
Karlittos
Непрочитанное сообщение Karlittos »
Ищу варианты устройства скользящей стропилки на деревянный дом.
Нашел рисунок, но есть совсем не большие сомнения в достоверности.
Это самый правильный вариант устройства скользящей стропильной системы????
Сизов
Karlittos писал(а):Ищу варианты устройства скользящей стропилки на деревянный дом.
"Скользящая скоба" так может стоять, но............ не везде, да и не на всяком срубе. Вариантов устройства скользящей стропильной группы всего 1 - стропила при усадке сруба должны "СОСКОЛЬЗНУТЬ"!
А вот способов исполнения много и зависит это от многих факторов - из какого материала будут стены, какая планировка помещений, архитектура и т.д. Спрашивайте конкретно пожалуйста, тем более если Вы уже выбрали проект, а то окажется, что нужен другой вариант.
Rengen
Нагрузка конечно будет идти. Кровля планиурется - битумная черепица.
Кроме того, там нет муэрлата вообще!
