Применение Tecu Gold
vasilpolt
Добрый день!
Владимир (wolfdemar), подскажите, пожалуйста, Tecu Gold можно ли применять на кровле?
Если да, то какой толщины материал надо использовать и в какой технике работать?
С уважением,
Re: Применение Tecu Gold
vasilpolt писал(а):Добрый день!
С уважением,
Добрый день !
Можно.... и нужно.
На САМОЙ кровле рекомендуют 0,6 мм Tecu Gold для двойного фальца.
Для фасадов и очень крутых кровель 0,7 мм - для " г " образного фальца.
Только не забывайте в работе , что это достаточно жесткий металл ( хотя мягче нитрид - титана ).
Да , еще - этот материал ДОЛЖЕН быть ВИДИМ !!! Соответственно - его применение привязывается как раз именно к фасадам и ОЧЕНЬ крутым кровлям. Иначе использование подобного материала не имеет смысла.
вот эта маленькая подборка дает некоторое представление о возможностях применения такого материала.
Но у него есть еще одна возможность.
Применение для церквей очень оправданно. Не надо золотить - итак "золотой". Причем - золотить надо через 10 - 15 лет, а этот металл стоит значительно больше. Нитрид титан жестче и теряет свой вид очень быстро - бывают случаи - через 2-3 года.
vasilpolt
Спасибо, Владимир.
А как быть с водостоком? Насколько я знаю, в программе поставки KME нет водостока Gold.
С уважением...
vasilpolt писал(а):Спасибо, Владимир.
С уважением...
Добрый день !
Даже при том , что в каталоге не присутствует ... Она существует и ее даже тоже можно паять при применении специальной кислоты . Крючья обычные - медные , а снаружи " нашлепки " - заглушки.
В общем - есть и можно использовать. Запросов , правда, пока не поступало.
Чао
vasilpolt
Владимир, подскажите, пожалуйста, а Tecu Bronze в какой технике и от каких минимально допустимых углов можно использовать?
ALF
Непрочитанное сообщение ALF »
Доброго времени суток.
Не стал открывать новую тему по Tecu Gold.
Ситуация следующая: на куполе храма планируется монтировать купол с применением Tecu Gold. Ниже , на здании, планируется фальц из алюминия с покрытием. Явного контакта с медью нет, но алюминий ниже меди. Что будет в ситуации с обычной медью понятно. Но Tecu Gold - это сплав алюминия и меди. Что будет с алюминием , находящимся ниже сплава ?? Может кто сталкивался с такой ситуацией? Что порекомендуете в данном случае?
ALF писал(а):Доброго времени суток.
Окись у Голда действительно не такая как у обычной меди. Существенно меньше меняется материал при старении и соответственно окисная пленка имеет другую структуру. Возможно (и я думаю что наиболее вероятно) никаких проблем в такой комбинации не будет. Тем более, что алюминий с покрытием идет..
Но на 100% утверждать такое могут только технологи.
ALF, выкладываю пример объекта с подобной проблемой. Это решение от австрийских кровельщиков. Классическая медь и алюминий с покрытием!
Хочу обратить внимание, что водосточка тоже медная вся.
ALF
DoctorS, спасибо за подборку фото. Интересный вариант решения проблемы. И всё же, если не прибегать к таким "вставкам" , встречался ли кто-то с результатами взаимодействия алюминия с покрытием и Tecu Gold ?
ALF писал(а):DoctorS, спасибо за подборку фото. Интересный вариант решения проблемы. И всё же, если не прибегать к таким "вставкам" , встречался ли кто-то с результатами взаимодействия алюминия с покрытием и Tecu Gold ?
ALF, я думаю в России маловероятно, что кто-то встречался с такой комбинацией. И алюминий то пока только набирает популярность, а уж Голд это вообще пока разовые объекты. Потому встретить на одном объекте эти два материала у нас не реально.
Думаю Вам надо или положиться на мнение Металлиста (вероятность того, что будут проблемы действительно не велика), либо перестраховаться и сделать как на фото. Тут опять же прав Металлист - возможные последствия предсказать более менее точно смогут только технологи. И то только немецкие.. Попробую уточнить, если что будет - напишу..
ALF
DoctorS, спасибо за ответ. Материалы, действительно, только набирающие популярность. Буду очень признателен, если будет какая-либо информация о совместимости данных материалов.
