ЭЭЭЭ! ну это уже перебор уважаемый. Я думал Вы себе плохо то делать не будете, хоть и не спец, а тут такое. Разочаровываюсь. Фигню лепите.DiiMaxx писал(а):Процесс движеться, кровлей обшивать не буду пока-что - подготовлю только фанерное основание под него, а крыть уже буду наверху при установке купола на место. На данный момент остановился на таком варианте: 4 мм фанера по секторам (трапециями), сверху руберойд 200-ый, на него спецматериал синтетический (взяли с завода ЛПК, рулон шириной 8 метров и длиной метров 15 было. защищает руберойд от солнечного света, но при этом хорошо пропускает влагу, на фото внизу - им покрыт гараж уже несколько лет и руберойд под ним как новый), пропитать его битумной мастикой дополнительно (тогда перестанет пропускать влагу), ну и сверху для красоты ромбиками с нахлестом положить крашенный оцинкованные листы (без фальцевания). Ромбики крепить заклепками 4*12мм - изнутри дополнительно ставить широкую шайбу М4. Есть мысль что ромбики немного утонут в этом спецматериале пропитанном мастикой и заделают щели между листами. Заклепки дырявые по своей натуре, так что буду думать как лучше сделать еще.
Делать гонтами слишком уж трудоёмко для купола, замучаемся с ними. В любом случае при начале покрытия может и изменю еще сто раз свое мнение, смотря как будет получаться.
Тогда уж не мучайтесь и по фанере битумную черепицу пустите. И то лучше!
