Врезка слухового окна
Koshalot
Можно ли врезать в готовую плоскость крыши одно или два слуховых окна и при этом не изменять внутреннее пространство?
Re: Врезка слухового окна
Все зависит от размеров Ваших слуховых окон.
Koshalot писал(а):Можно ли врезать в готовую плоскость крыши одно или два слуховых окна и при этом не изменять внутреннее пространство?
Поддерживаю коллегу. Все зависит от размера окна, высоты установки, качества стропильной системы. В большинстве случаев я думаю такое окно можно установить без проблем.
Koshalot
Комната мансардного этажа 9Х5 метров. Это как бы половина мансарды. Окно хочу врезать посередине, чтобы оно получилось шириной не менее 160 см.
Возможен такой вариант?
p.s. Стропила установлены с шагом 60 см.
Koshalot писал(а):Комната мансардного этажа 9Х5 метров. Это как бы половина мансарды. Окно хочу врезать посередине, чтобы оно получилось шириной не менее 160 см.
На 98% можно утверждать, что никаких проблем быть не должно. Единственное что нужно смотреть это:
Сечение стропильных ног;
Состояние деревяшки;
Вид слухового окна, которое планируете построить.
Ну и учитвываем из какого материала все это делаем.
Прежде чем возводит слуховые окна, необходимо задать вопрос: "Их цель и назначение?". Выкладываю фото объекта в Саратове... данный узел выполнен в соответствии с техальбомом одного производителя ГЧ. Данное слуховое окно на кровле оказалось лишним, кровля холодная. Подрядчик выполнял впервые подобную работы и укладку кровельного материала (опыт 0 годов). Приток воздуха обеспечивается через карнизный свес, этого вполне достаточно на данной кровле. Необходимо было выполнить вентилируемый конек шириной 500 мм. Кровля бы лучше смотрелась, чем с "обрезанными" слуховыми окнами... при этом не потеряв в функциональности. Эххх... когда строить научимся :(
Ну никакого криминала в последнем случае нет. Ну захотел заказчик иметь слуховое окно - ради бога. Хуже точно не будет, а и вентиляция улучшиться. Опять же можно попытаться использовать как выход на кровлю.
Качественная подготовка слухового окна!
настолько все сделано замечательно, что и добавить нечего
Burbon
DoctorS писал(а):Качественная подготовка слухового окна!
Действительно качественная работа, однако зачем так заморачиваться если легче обойтись мансардным окном.
Как красиво решили вопрос установки слуховых окон в Европе.
По сути все работы можно вместить в 1-2 дня.
Не в каждую кровлю так легко вписать подобный элемент..
Черепица - да. А вот в битумку как?? В фальц?
Sergio писал(а):Не в каждую кровлю так легко вписать подобный элемент..
Согласен. При реконструкции только в черепицу.
Но вот при новом строительстве вариант универсальный!
Работа жестянщика на высоте!!!
Окно стало просто украшением кровли
Андрей, но это не "слуховое окно" , как в России. Это нормальное окно для мансардного этажа. Сплошь и рядом можно увидеть на кровлях Германии. Как то пришлось делать вместе с коллегами - около 200 штук на одном доме. Несколько размер был больше , да материал другой - медь - а так - почти все тоже самое - черепица "бобровый хвост".
Ни одной фотографии ни сделал, насколько казалась работа обыденной. А там только желобов 400 было больше 500 метров. Труб очень много.
заморачиваться ? Нисколько... За счет таких окон увеличивается объем помещения. то велюкс при всем своем желании предоставить не может - имею в виду -за примерно равные деньги.
Вернуться в «Слуховые окна»
