Текущее время: 16 июн 2019, 07:56
 [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Врезка слухового окна
Новое сообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 20:49
Можно ли врезать в готовую плоскость крыши одно или два слуховых окна и при этом не изменять внутреннее пространство?
 Заголовок сообщения: Re: Врезка слухового окна
Новое сообщениеДобавлено: 19 окт 2010, 16:02
Все зависит от размеров Ваших слуховых окон.
Новое сообщениеДобавлено: 22 окт 2010, 22:10
Поддерживаю коллегу. Все зависит от размера окна, высоты установки, качества стропильной системы. В большинстве случаев я думаю такое окно можно установить без проблем.
Новое сообщениеДобавлено: 28 окт 2010, 22:25
Комната мансардного этажа 9Х5 метров. Это как бы половина мансарды. Окно хочу врезать посередине, чтобы оно получилось шириной не менее 160 см.
Возможен такой вариант?
p.s. Стропила установлены с шагом 60 см.
Новое сообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 22:32
На 98% можно утверждать, что никаких проблем быть не должно. Единственное что нужно смотреть это:
Сечение стропильных ног;
Состояние деревяшки;
Вид слухового окна, которое планируете построить.
Ну и учитвываем из какого материала все это делаем.
Новое сообщениеДобавлено: 24 ноя 2010, 13:37
Прежде чем возводит слуховые окна, необходимо задать вопрос: "Их цель и назначение?". Выкладываю фото объекта в Саратове... данный узел выполнен в соответствии с техальбомом одного производителя ГЧ. Данное слуховое окно на кровле оказалось лишним, кровля холодная. Подрядчик выполнял впервые подобную работы и укладку кровельного материала (опыт 0 годов). Приток воздуха обеспечивается через карнизный свес, этого вполне достаточно на данной кровле. Необходимо было выполнить вентилируемый конек шириной 500 мм. Кровля бы лучше смотрелась, чем с "обрезанными" слуховыми окнами... при этом не потеряв в функциональности. Эххх... когда строить научимся :(
IMG166.jpg [ 394.35 Кб | Просмотров: 36243 ]
IMG165.jpg [ 388.11 Кб | Просмотров: 36243 ]
IMG162.jpg [ 352.29 Кб | Просмотров: 36243 ]
IMG158.jpg [ 387.12 Кб | Просмотров: 36243 ]
IMG156.jpg [ 466.83 Кб | Просмотров: 36243 ]
Новое сообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 13:17
Ну никакого криминала в последнем случае нет. Ну захотел заказчик иметь слуховое окно - ради бога. Хуже точно не будет, а и вентиляция улучшиться. Опять же можно попытаться использовать как выход на кровлю.
Новое сообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 21:00
Качественная подготовка слухового окна!
настолько все сделано замечательно, что и добавить нечего
993906.jpg [ 62.75 Кб | Просмотров: 31889 ]
Новое сообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 08:56
Действительно качественная работа, однако зачем так заморачиваться если легче обойтись мансардным окном.
Новое сообщениеДобавлено: 07 май 2014, 14:56
Как красиво решили вопрос установки слуховых окон в Европе.
По сути все работы можно вместить в 1-2 дня.
Новое сообщениеДобавлено: 12 май 2014, 15:23
Не в каждую кровлю так легко вписать подобный элемент..
Черепица - да. А вот в битумку как?? В фальц?
Новое сообщениеДобавлено: 14 май 2014, 13:22
Согласен. При реконструкции только в черепицу.
Но вот при новом строительстве вариант универсальный!
Новое сообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 12:40
Работа жестянщика на высоте!!!
Окно стало просто украшением кровли
4_o.jpg [ 224.31 Кб | Просмотров: 29199 ]
9_o.jpg [ 288.45 Кб | Просмотров: 29199 ]
2_o.jpg [ 358.32 Кб | Просмотров: 29199 ]
6_o.jpg [ 415.17 Кб | Просмотров: 29199 ]
Новое сообщениеДобавлено: 14 июл 2014, 20:59
Андрей, но это не "слуховое окно" , как в России. Это нормальное окно для мансардного этажа. Сплошь и рядом можно увидеть на кровлях Германии. Как то пришлось делать вместе с коллегами - около 200 штук на одном доме. Несколько размер был больше , да материал другой - медь - а так - почти все тоже самое - черепица "бобровый хвост".
Ни одной фотографии ни сделал, насколько казалась работа обыденной. А там только желобов 400 было больше 500 метров. Труб очень много.
Новое сообщениеДобавлено: 14 июл 2014, 21:02
заморачиваться ? Нисколько... За счет таких окон увеличивается объем помещения. то велюкс при всем своем желании предоставить не может - имею в виду -за примерно равные деньги.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.
