Снеговик писал(а):Для меня совсем непонятно: как можно использовать дерево для кровли. Ведь даже за один год эта кровля подвергается многим вредным воздействиям. Считаю, что самое вредное для неё - влага. На сколько хватит такой кровли? На год? На два?
Гонт (шиндель) - это штучный кровельный материал, где каждая дощечка изготавливается вручную. В процессе раскола пеньков на дощечку, происходит разрыв древесных волокон, и внутренние капилляры древесины при этом не нарушают. В отличии от распиловки, этот метод продлевает срок службы покрытия и дает натуральную, оригинальную рельефную поверхность. Влажность деревянных дощечек  при укладке должна быть 25%, именно при такой влажности не произойдет коробление с монтируемой поверхности. Деревянная «черепица» укладывается как чешуйки на хвойных деревьях и при большой влажности они разбухают, увеличиваясь в размере, и плотно смыкаются, влага не проникает в подкровельное  пространство, при солнечной погоде высыхают и размыкаются, давая возможность проветривания, и удаления влаги. Так работают все деревянные кровли. Долговечность ее зависит от породы дерева, технологии изготовления и укладки.
