Вопросы - ответы ТехноНИКОЛЬ Shinglas
ТехноНИКОЛЬShinglas
Непрочитанное сообщение ТехноНИКОЛЬShinglas »
Здравствуйте, уважаемые участники форума!
Я - официальный представитель производителя многослойной гибкой черепицы ТехноНИКОЛЬ Shinglas. Наша черепица разработана специалистами компании на основе изучения лучших практик мирового опыта с учетом специфики российского климата и строительных традиций. На сегодняшний день материал производится на 3-х заводах компании ТехноНИКОЛЬ. Значительная доля произведённой продукции экспортируется в Европу, что требует подтверждения ее соответствия международным и европейским стандартам.
Вы строите дом и задумались о выборе материала на кровлю? Вам нужно больше информации о технологии и тонкостях монтажа, профессиональный совет по выбору материала кровли, подробности специфики материала или информация о бесплатных сервисах от производителя? Обращайтесь, буду рад ответить на ваши вопросы, а так же получать обратную связь и пожелания!
Re: Вопросы - ответы ТехноНИКОЛЬ Shinglas
Проводятся ли какие-нибудь испытания на старение кровли? Если да, то какие?
Чем отличаются результаты у разных линеек продукции!?
ТехноНИКОЛЬShinglas
Sergio писал(а):Проводятся ли какие-нибудь испытания на старение кровли? Если да, то какие?
Испытания черепицы на старение в камере искусственного климата под воздействием УФ, воды и повышенных температур проводятся при постановке новой серии на производство (60 циклов), а также при внесении изменений в технологический процесс или при изменении сырьевых составляющих. Известный факт, что долговечность битумных кровельных гидроизоляционных материалов в первую очередь напрямую зависит от толщины и состава битумного вяжущего. Самые высокие показатели по долговечности у трёхслойной черепицы с высоким коэффициентом перехлёста, далее следуют в порядке убывания двухслойные ламинированные материалы, однослойные битумно-полимерные, и завершают парад – однослойные битумные серии. Что происходит с битумной черепицей при старении, факт известный:
повышается жёсткость, вследствие улетучивания лёгких битумных фракций, снижается эластичность. Для любого рулонного битумного материала все эти изменения критичны, для черепицы всё это не так страшно, т.к. материал штучный и признаки старения компенсируются за счёт зазоров между отдельными гонтами.​
Krovell
Позвольте ознакомиться с данными испытания по каждой серии продукции....
И почему только 60 циклов в испытании???
ТехноНИКОЛЬShinglas
Krovell писал(а): Позвольте ознакомиться с данными испытания по каждой серии продукции....
60 циклов это по стандарту ГОСТ 32317-2012 "Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод испытания на старение под воздействием искусственных климатических факторов: УФ-излучения, повышенной температуры и воды", который является калькой с европейского стандарта. Если интересно, то можно найти этот стандарт в Интернете и почитать его. В Органе по сертификации при получении сертификата соответствия все испытания были проведены. Протоколы при желании можете запросить в данном Органе по сертификации. Испытания проводятся при постановке продукции на производство.
Хотелось бы повторить свой вопрос
"Чем отличаются результаты у разных линеек продукции!?"
ТехноНИКОЛЬShinglas
Sergio писал(а):Хотелось бы повторить свой вопрос
Очевидно, что результаты испытаний у разных линеек продукции, как указано выше, отличются тем, что самые высокие показатели по долговечности у черепицы с высоким коэффициентом перехлёста (трехслойные), далее следуют в порядке убывания двухслойные ламинированные материалы, однослойные битумно-полимерные, и завершают парад – однослойные битумные серии. Уточните пожалуйста, какая именно Вам нужна информация?
P.S. Уважаемые форумчане, возможное время реакции на Ваши вопросы до 48 часов.
Последний раз редактировалось ТехноНИКОЛЬShinglas 09 сен 2015, 21:38, всего редактировалось 1 раз.
ТехноНИКОЛЬShinglas
Уважаемые форумчане! Приглашаем Вас посетить вебинары от Технониколь Шинглас, на котором Вы можете получить консультации по интересующим Вас вопросам по устройству кровли из гибкой черепицы Шинглас. Вебинары открытые и подключится может любой желающий. Записывайтесь на вебинар по ссылке http://shinglas.ru/news/-vebinars/.
С Уважением, ТН Шинглас.
P.s. Уважаемые форумчане, возможное время реакции на Ваши вопросы до 48 часов.
Антон85
Непрочитанное сообщение Антон85 »
Даже так, спасибо, прийдем.
Интересует как раз вот эта дельта по показателям между разными сериями. Насколько она различатся, если вообще есть разница? Почему бы не привести конкретные цифры?
ТехноНИКОЛЬShinglas
Sergio писал(а): Интересует как раз вот эта дельта по показателям между разными сериями. Насколько она различатся, если вообще есть разница? Почему бы не привести конкретные цифры?
Черепица соответсвует всем показателя новому ГОСТ на гибкую черепицу http://www.tn.ru/about/press/news/gost_ ... hozhdenie/ Протоколы можете запросить в органе по сертификации
А что, очень круто уйти от прямого вопроса потребителей! Так держать Технониколь!!! :lol:
ТехноНИКОЛЬShinglas
Ответ был дан, самые высокие показатели по долговечности у черепицы с высоким коэффициентом перехлёста (трехслойные), далее следуют в порядке убывания двухслойные ламинированные материалы, однослойные битумно-полимерные и однослойные битумные серии. Черепица соответствует всем показателям по новому ГОСТ 32806-2014 (EN 544:2011). Конкретные цифры можете запросить в органе сертификации.
Что именно хочется получить в качестве прямого ответа? Начнём с того, что информация по старению битумных материалов не является тайной за семью печатями: битум со временем старится, из-за улетучивания лёгких маслянистых фракций, и становится более жёстким, что приводит к появлению микротрещин, которые со временем расширяются, в итоге происходит разрушение гидроизоляционного слоя. Основной фактор старения - УФ излучение и перепады температур (кислоты и щёлочи битуму не страшны, он по отношению к ним стоек). Чем выше изначальное качество битума, тем более он стоек к старению. Основной борьер для факторов старения черепицы - защитная посыпка, вкатанная в несколько слоёв благодаря тому, что производственная линия ШИНГЛАС специально спроектирована для ГЧ, а не приспособленая линия для производства рулонных материалов.
У многослойной черепицы нижний слой дополнительно защищён от агрессивных факторов верхним слоем, что повышает долговечность системы в целом. Кроме того, многослойная черепица более устойчива к подвижкам кровельного основания, которые существуют всегда и усугубляются при наличии ошибок в устройстве стропильной системы и вентиляции подкровельного пространства.
ТехноНИКОЛЬShinglas писал(а):Ответ был дан, самые высокие показатели по долговечности у черепицы с высоким коэффициентом перехлёста (трехслойные), далее следуют в порядке убывания двухслойные ламинированные материалы, однослойные битумно-полимерные и однослойные битумные серии. Черепица соответствует всем показателям по новому ГОСТ 32806-2014 (EN 544:2011). Конкретные цифры можете запросить в органе сертификации.
Спасибо за более менее конкретный ответ. Правда я не понимаю зачем Вы отсылаете нас к поиску документов, если все необходимые Вы можете выложить тут. Или это не в интересах Технониколь?
ТехноНИКОЛЬShinglas
Sergio писал(а): Спасибо за более менее конкретный ответ. Правда я не понимаю зачем Вы отсылаете нас к поиску документов, если все необходимые Вы можете выложить тут. Или это не в интересах Технониколь?
Уважаемый Мастер, той информации, которую мы здесь предоставляем вполне достаточно для строителей. Для тех, кто желает получить более детальную информацию мы указали где ее можно получить. Размещение запрашиваемой в этой теме информации по испытаниям, не целесообразно, так как она может быть использована нашими конкурентами.
