Изоспан-АМ
Arsen
Re: Изоспан-АМ
roofer2013 писал(а): Нет.Простой дачный дом-шалаш.Комната 4х4м,кухня 2х4м + будет пристроен тамбур с фасада.Дом полностью утеплён.Отопление первоначальное будет ПЛЭН(достался по дешёвке :-)).Посмотрю как отработает зиму.Если окажется мало или не экономично,то есть проект небольшой кирпичной печи на 70 кубов.Под дымоход я заранее предусмотрел проём в скате,он пока "законсервирован",то в любой момент можно вынуть утеплитель и прорезать в металле отверстие под трубу.
Как то так!
Зря мансардные окна не поставили. Было бы внутри намного уютнее.
roofer2013
Re: Изоспан-АМ
Непрочитанное сообщение roofer2013 »
Как то так!
Была такая задумка,по началу.Но отказался,так как на солнечной стороне планирую окно 1300х1400мм.Его будет вполне достаточно для освещения.Да и хочу попытаться вложиться в 200000 руб.на этот домик,не больше.
Попутно вопрос:Фронтоны(изнутри-наружу)ОСП--->Утеплитель 150мм--->Delta VentS--->Контрбрусок--->Имитация бруса.Сможет ли Дельта "пережить"зиму?Имитацию монтировать на данный момент боязно,боюсь почернеет без отделки.
Boxer
Re: Изоспан-АМ
Лично по своему опыту я бы подстраховался. Рубероид стоит копейки. Я бы поверх вент-с кинул бы рубероид.
roofer2013
Re: Изоспан-АМ
Boxer писал(а):Лично по своему опыту я бы подстраховался. Рубероид стоит копейки. Я бы поверх вент-с кинул бы рубероид.
Тоже склоняюсь к нему,но боюсь отвалится весь.Хотя...
Re: Изоспан-АМ
Поддерживаю - подстрахуйтесь рубероидом. Закрепите временной обрешеткой!
roofer2013
Re: Изоспан-АМ
The Roofer писал(а):Поддерживаю - подстрахуйтесь рубероидом. Закрепите временной обрешеткой!
Спасибо!
AлексейИзоспан
Re: Изоспан-АМ
roofer2013 писал(а): Была такая задумка,по началу.Но отказался,так как на солнечной стороне планирую окно 1300х1400мм.Его будет вполне достаточно для освещения.Да и хочу попытаться вложиться в 200000 руб.на этот домик,не больше.
а что не захотели продолжить опыт с Изоспаном? у Изоспана появилась профессиональная мембрана с высокой УФ-стабильностью и прочностью Изоспан AQ-proff, можно было бы и на рубероиде сэкономить
Boxer
Re: Изоспан-АМ
Вы испытания приведите пожалуйста. Какое количество часов устойчивости к УФ было на тестах?
AлексейИзоспан
Re: Изоспан-АМ
вот мне интересно, что могут дать испытания проведённые в лабораторных условиях ускоренным методом позволяющим приближенно +/- км в кубы вывести какие-то цифры? Можно лишь приблизительно, по аналогии рассуждать о сроках. Например на простой Изоспан А гарантия 3мес, но при этом сотни объектов по стране, где он нормально простоял не прикрытым ничем год, два, три...
так вам нужны лабораторные цифры или опыт применения?
Boxer
Re: Изоспан-АМ
AлексейИзоспан писал(а):вот мне интересно, что могут дать испытания проведённые в лабораторных условиях ускоренным методом позволяющим приближенно +/- км в кубы вывести какие-то цифры? Можно лишь приблизительно, по аналогии рассуждать о сроках. Например на простой Изоспан А гарантия 3мес, но при этом сотни объектов по стране, где он нормально простоял не прикрытым ничем год, два, три...
Это все красивые слова!
Где-то по стечению обстоятельств он простоял удачно, где-то нет. Где-то солнечная сторона, где-то тень и т.п.
Сотни объектов - очень красивые слова и реклама. Но, если Вы конечно реальный специалист, а не просто маркетолог, то должны дать нормальные данные по испытаниям и сертификаты!
Еще раз без этого это просто треп.
AлексейИзоспан
Re: Изоспан-АМ
сертификат соответствия можно скачать на сайте Изоспан.
Boxer
Re: Изоспан-АМ
Boxer писал(а): Это все красивые слова!
Тут есть функция прикрепления файлов. Вы уж сделайте, чтобы никто лишний раз не искал...
AлексейИзоспан
Re: Изоспан-АМ
можно посмотреть и скачать на сайте Изоспана
Re: Изоспан-АМ
AлексейИзоспан писал(а):можно посмотреть и скачать на сайте Изоспана
Вот ведь влом человеку выложить в сеть документ...
voloshinvictor
Re: Изоспан-АМ
Непрочитанное сообщение voloshinvictor »
Хочу делать из профнастила кровлю и забор, какой лучше выбирать? Буду рад советам опытных мастеров.
