Монтаж черепицы Бобровый хвост
Коллеги, хочу поделиться несколькими фото по монтажу бибера.
Самый интересный момент: монтаж в ендове. Черепица подрезается по линии ендовы, и применяется подкладочный слой из медного листа.
Водонепроницаемость остаётся на достаточном уровне (если нет подпора талой воды и угол кровли в границах нормы), а трудоёмкость относительно не высокая.
Хотя я остаюсь сторонником классических ендов из бибера в 3-5 черепиц.
У кого был опыт работы с бибером?
Использование оцинкованной проволоки для крепления подрезанной черепицы на хребте
Монтаж без желобка ендовы
Serga
Re: Монтаж черепицы Бобровый хвост
Непрочитанное сообщение Serga »
При монтаже хребтовой черепицы "вглухую" заклеивают хребет. Скат вентилироваться не будет. Ну конечно если только не поставят вент.черепицу. В ендове, при креплении черепицы, придется сделать дырку в медном листе саморезом, что не очень хорошо. На первом фото, горизонтальный фальц лучше поднять выше. В этом месте будет скапливаться снег, наледь, а фальц одинарный.
Валерий, под классической ендовой ты подразумевал такой вариант?
Serga, на шурупы немецкие коллеги не крепят черепицу. Используют елям меры или старую добрую проволоку
Привет, Игорь, именно эту красоту я имел ввиду. Респект!
Нестеров писал(а):Коллеги, хочу поделиться несколькими фото по монтажу бибера.
не самый лучший вариант. Такие лучше сносить в тему - так делать нельзя.
Я не про разжелобок. Там все - ок !. При правильном наклоне. И сами так в основном и делали.
Весь объект только с космоса....
Ни с одной стороны невозможно было "взять" на фото.
Работали практически год.
другой объект....
wolfdemar13 писал(а): не самый лучший вариант. Такие лучше сносить в тему - так делать нельзя.
Можно уточнить что тут имелось в виду?
1. На гребень необходимо устройство специальной ленты ( выше уже писали) - НО НЕ СПЛОШНАЯ ПРОКЛЕЙКА ! уничтожающая любую возможность вентиляции.
2. устройство разжелобка той же самой самоклеющейся лентой. ( было бы нормально, если бы разжелобок "усилили" такой лентой, а потом - сверху - еще и металл.)
3. Разводить "свинство" на кровле - при наличии лесов рядом - это верх ....
1. Желоб установлен не правильно. "Опрокинут" назад. Желоб было необходимо установить с бОльшим наклоном вперед.
2. Не "обшита" лобовая - здесь, конечно, может быть "хочуха" заказчика сыграла роль. Но - стандартно - зашивают полностью. Туда попадает очень много воды - и как бы не красили - краска будет постоянно сползать.
3. Верх !!!! установка картин вертикальных на гвозди. За такое любой "гутахтер"/эксперт руки по отрывает.
Плетем ендовы 8-)
Выделение цветом хорошо помогает правильно осмыслить порядок укладки.
а вот тоже самое на реальном объекте..
На втором фото видно, что накосячили дахдеккеры....
Еще одна работа
В идеале те кто никогда такое не делал, может просто на не большом стенде потренироваться. Думаю за день можно руку набить минимум на один вид ендов.
myroofs
Вот такой у нас был недавно объект. Черепица креатон медь КМЕ 1-2мм, водосток, снег, и куча всего на 200м2.
Фановая проходка
Фановая проходка
Ендова с элементами безопасности и подготовкой под солнечные панели
Окошечко явно не кровельное )
Примыкание верхнее
Примыкание верхнее
Итог примыкания
Итог примыкания
Примыкание
Примыкание
Проходка не понятно для чего)))
