Громобой писал(а):Хотелось бы продолжить тему, начатую в параллельной ветке -
http://forum.design-roof.ru/viewtopic.p ... e585d9f77d.
wolfdemar пишет, что водостоки из цинк-титана не проклепываются. В то же время я видел в интернете варианты монтажа медных водостоков, где возможно использование нескольких технологий, в двух из которых желоба в месте стыка проклепываются, а затем пропаяваются.
Вопрос:
почему медные клепаются, а из цинка нет?
Уважаемый Громобой ! Профессиональных вариантов монтажа медных желобов существует 4.
1. Вариант - без заклепок - низкотемпературная пайка - припой Sn97 - температура до 250 градусов.
2 Вариант - ( более простой ) - один ряд заклепок - более дешевый припой - Sn40 ( свинецсодержащий )- температура 185 - 230 градусов.
3. Вариант - заклепки в ДВА ряда - здесь вообще можно не паять ( старая технология - сейчас используется только при реставрации ) Заклепки - ТОЛЬКО полнотелые , ширина перехлеста не менее 30 мм - между желобами прокладка из вощеной бумаги .
4.Вариант - высокотемпературная пайка. - кислород ацетилен или кислород пропан -припой - в любом варианте фосфорсодержащий ( варианты разные ) НО... Температура 710 - 720 градусов Цельсия.
что очень опасно при работах на кровле, к тому же - на мой взгляд - очень не красиво.
Следующая тема - цинк. Считается , что цинк - корректней сказать титан - цинк ( у чистого цинка свои проблемы ) лучший материал для пайки - в связи с тем , что температура расплава цинка не велика , при пайке происходит практически полное соединение в единую химическую решетку. ( Допустим - ЦИНК - ТИТАН - единственный материал , который можно паять в стык... ) Чем о и славится...
Именно поэтому - не клепают. К тому же - заклепок из цинка не существует в природе, следовательно, никакого герметичного соединения произойти не может. Заклепка "живет" по своим законам . Материал соединения должен иметь одинаковый коэффициент теплового расширения, чтобы через 10 - 15 лет не закапало....
Еще тема - нержавейка ( Типа Uginox ). Существуют два варианта -
1. - пайка - низкотемпературная - почти как медь. Только - ОБЯЗАТЕЛЬНО проклепать ( заклепки - нержавейка ) . Температура самая низкая , ( только чтобы припой слегка "таял" - смотреть всегда по месту - очень все капризно ).
2. Вариант - КЛЕЙ. ( пожалуйста, не надо про фанатизм !!! ) Обязательны - четкая подготовка места.- Все подрезки. Подготовка места перехлеста ( для создания лучшей адгезии ). Нанесение клея , по возможности в две нитки ( да , ширина перехлеста в клеевом соединении порядка 10 см )- после соединения - проклепать.
Клей начали применять порядка 10 лет - при правильном выполнении соединения даже получше смотрятся , чем при пайке. ( нет цветовых изменений от температуры ).
И последнее - Алюминий . Здесь - только клеить. Другие варианты вообще не рассматриваются.
Конечно, существуют варианты механических соединений, но их лучше рассматривать в вариантах заглубленных желобов, не имеющих отношения к нашей теме.
Клей - самое лучшее -
http://www.sika.ru/construction/chemica ... logue/325/
Если нуждаетесь в более подробных комментариях - обращайтесь в " личку "
