Защитить медь от пятен
Yasson
Коллеги, как вы избегаете появления пятен при монтаже меди?
И есть ли какие-нибудь средства для очитки материала от пятен?
Re: Защитить медь от пятен
Лучше не делать пятен! Передвигайтесь во время монтажа и на готовой кровле по трапам.
sommer
для переноски используйте тиски ручные, самозащелкивающиеся. Есть разные виды.
Пятна будут все равно. Единственный вариант использовать материал покрытый защитной пленкой. Подобную пленку можно даже наклеить отдельно пере выполнением работ.
Всегда волнует единственный вопрос -
А зачем без пятен ? Смысл ? Через полгода в условиях нашего климата пройдет оксидация натуральной меди и всех этих следов не будет все равно.
Перчатки носить ? Но это больше техника безопасности .
Медь от этих пятен не повреждается.
Если уж кто хочет медь классическую , не изменяющую цвета - для этого случая есть TECU Coated - Медь с покрытием лаком и еще пленкой защитной на время работы.
а так ... Трапы - это ни о чем. ( от них , если сделаны неправильно , очень много МЕХАНИЧЕСКИХ следов - не убираемых остается ).
Chao
Yasson
В моем случае медью хотят оформить интерьер. А точнее потолок большого зала. По задумке архитектора должна применяться классическая медь, но пятна идеей не предусмотрены.
Yasson писал(а):В моем случае медью хотят оформить интерьер. А точнее потолок большого зала. По задумке архитектора должна применяться классическая медь, но пятна идеей не предусмотрены.
ок. Я Вас понял. Конкретно для подобных случаев ( когда пятен не должно быть ) и есть TECU Coated. Медь , которая была на производстве покрыта специальным лаком, а для подготовительных работ она также на производстве ламинируется пленкой, которая снимается после производства подготовительных и монтажных работ. Это самый защищенный вариант меди. Пишите в личку, давайте разговаривать с архитекторами вместе - есть образцы. Тем более, что при устройстве подобных ( интерьерных ) работ есть огромное количество хитростей, связанных с необходимостью убрать ( скрыть ) практически все места креплений. А места стыков сделать эстетически более привлекательными , чем при работах на кровле. ( Поскольку видны вблизи. )
Чао
Krovell
А поставляется ли медь с пленкой? (клеить пленку на рулонный материал, как советует Руфер сдается мне совсем не просто). Чтобы можно было снять ее после монтажа и не оставлять пятен во время.. Понятно, что окисляться она все равно будет, но все-таки под воздействием осадков равномерно. Да и заказчику такую работу приятнее сдавать..
Насколько я знаю - не поставляется.
Хотя может что новое на рынке появилось!?
Возможно wolfdemar13 знает.
