Оклады для мансардных окон
VELUXСервис
Re: Оклады для мансардных окон
Непрочитанное сообщение VELUXСервис »
Alexey писал(а):Эти оклады станут ходовыми, если их держать на складе, а не возить под заказ.
Попробуйте хоть на паре размеров.
О каких именно окладах вы говорите?
Дело в том, что оклад для фальцевой кровли в стандартном исполнении производится ТОЛЬКО в меди и цинке (о причинах этого сказано в предыдущих постах). Эти материалы на сегодняшний день в качестве кровельных в России применяются крайне редко. Особенно - цинк-титан. Стоимость подобных окладов высока и пока что отпугивает потенциальных покупателей. Поэтому вынужден повторить, что клиенты готовы использовать универсальный оклад EDS или делать примыкания по месту с помощью профессиональных жестянщиков.
По поводу индивидуальных заказов я уже написал.
То, что вы процитировали на немецком, отнюдь не означает, что оклад EDS нельзя применять для других кровельных материалов, помимо сланца.
мой ответ -
Подходит для материалов - сланец ( немецкая и старонемецкая кладка), деревянная дранка, кровельная плитка ( типа - искусственный сланец ). Разрешенный наклон кровли от 15 до 90 градусов.
- я где то писал , что этот оклад ТОЛЬКО для сланца ?
Я написал только о том, что этот оклад/этот тип НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ к металлической кровле.
Извините, не понял абзац....
Считаю также нелишним обратить ваше внимание на то, что в той же Германии, как и в большинстве стран Западной Европы, в качестве листового кровельного материала используются медь и цинк-титан, а не оцинкованная сталь, как в России.
При чем тут оцинкованная кровля ? Меня она не интересует ни разу...
И вот еще что. То, что вы не умеете или не хотите уметь пользоваться каким-то окладом, отнюдь не означает, что этот оклад "дерьмовый", как вы изволили выразиться.
Вы , уважаемый ВЕЛЮКС как то видать немного не в теме... Я умею ставить окна фирмы Велюкс, учили меня этому в Германии. И поставить мне их пришлось не одну сотню - и в черепичных кровлях, и в металлических - собственными руками - и при этом, на металлических кровлях это были и фирменные оклады и выполненные собственноручно.
А в России на сегодняшний день клиент, в том числе и монтажники, рублем голосуют за универсальность. Тогда как профессиональные жестянщики делают примыкания к мансардным окнам самостоятельно.
Клиент - дилетант, 9...... % монтажников - точно такие же. Их всех надо учить - а Вы идете по самому легкому пути - даете идиоту пистолет поиграть, а потом с прискорбием сообщаете - клиент застрелился/"оклад не правильно поставлен" ... не добавляя, что пистолет Вы перед этим зарядили и сняли с предохранителя/ это был оклад не для данного типа кровли.
И тут возникает вопрос с гарантией - Вы на этот вопрос не ответили... Почему разрешая использовать не подходящие оклады , параллельно Вы делаете ситуацию неразрешимой ?, снимая гарантию в случаю исполнения окладов самостоятельно ?
Также Вы не ответили на вопрос о "тумбочках" ? Ведь на "тумбочках" применение Ваших окладов типа EDE0100 превращает выполнение самих соединений с кровлей доступной даже для полных дилетантов. Т.е. - убирает проблемы , которые в тысячах возникают на Ваших окнах .
Есть разные типы окладов и они по-разному позиционируются в разных странах.
Клиент не может что либо "позиционировать" - он чаще всего слушает то, что ему "вливают" в уши. И правильно/ корректно указать на возможность применения того или иного оклада обязаны Вы.
VELUXСервис
Не могу понять, чем вызвана ваша агрессивность wolfdemar13. Тем более, что вы учились ремеслу в Германии. Тем более, что вы профессионал, как вы утверждаете.
Но я действительно "задолжал" вам один ответ. Вот он:
Гарантия ВЕЛЮКС на продукцию снимается только в том случае, если продукция повреждена, используется не по назначению или за рамками наших рекомендаций (например, мансардное окно установлено в угол менее 15 градусов). Монтаж окон без окладов или установка в так называемые "тумбочки" сами по себе не ведут к снятию гарантии.
VELUXСервис писал(а):Не могу понять, чем вызвана ваша агрессивность wolfdemar13. Тем более, что вы учились ремеслу в Германии. Тем более, что вы профессионал, как вы утверждаете.
Т.е. я правильно понимаю, что если монтирую окно на "тумбочку", то гарантия на само окно снята не будет??
VELUXСервис
Alexey писал(а):Т.е. я правильно понимаю, что если монтирую окно на "тумбочку", то гарантия на само окно снята не будет??
Вы все правильно понимаете.
Вот тут есть ролик с установкой окна без фирменного оклада.
http://forum.design-roof.ru/viewtopic.p ... 7595#p7595
смотреть с 35 секунды
Будет ли гарантия распространяться при таком монтаже?
VELUXСервис
Кировградец писал(а):Вот тут есть ролик с установкой окна без фирменного оклада.
Гарантия на продукцию (на окно, в данном случае) сохраняется. Обход мансардного окна фальцем - это один из возможных видов монтажа. Уже все объяснил в предыдущих постах.
ЕвгенийОС
Можно ли оклады красить самим и если да, то какой краской?
Кровля планируется из зеленой черепицы и оклады хотелось бы иметь в цвет....
ЕвгенийОС писал(а):Можно ли оклады красить самим и если да, то какой краской?
Не рекомендуется. Лучше заказать окрашенные на заводе (жутко дорого) или плюнуть.
Никто не замечает обычно, что окна серые на крыше..
VELUXСервис
Если без этого никак, а заказать другой цвет у производителя для вас дорого, рекомендуем вам окраску производить не на крыше, а до монтажа окон, на земле, так сказать.
Металлические накладки окна перед покраской необходимо будет снять с окна.
ЕвгенийОС
А есть рекомендации по краске??? какую применять стоит?
VELUXСервис
Нет, рекомендаций по выбору краски нет. Это полностью ваше решение.
ЕвгенийОС
VELUXСервис писал(а):Нет, рекомендаций по выбору краски нет. Это полностью ваше решение.
Я слышал, что Велюкс сейчас рекомендует какую-то фирму для окраски окладов. Это так?! К кому обратиться?
Просто стоит позвонить в Велюкс и уточнить.
VELUXСервис
Есть Сервисный центр в Москве, который красит окна и оклады ВЕЛЮКС на заказ. "Формула мансарды" называется. Контакты можете найти на сайте http://www.velux.ru в разделе Сервисных центров.
Вернуться в «Мансардные окна»
