DELTA-ALPINA мембрана для пологих скатов
Коллеги,
предлагаю вашему вниманию новый и уникальный материал то DORKEN.
Диффузионная мембрана наивысшего класса подкровельной изоляции (Klasse 1) для малых углов наклона.
Описание и презентация в приложении.
Материал уже едет в Москву, ожидаем на следующей неделе.
DELTA-ALPINA RU.pdf
(3.28 МБ) 2221 скачивание
DELTA-ALPINA описание.pdf
(438.73 КБ) 2355 скачиваний
Re: DELTA-ALPINA мембрана для пологих скатов
Альпина это аналог каких продуктов на рынке?
С чем его можно сравнить? С битумной изоляцией?
По гидроизоляционной способности можно сравнивать с наплавляемой битумно-полимерной изоляцией, ЭПДМ и ПВХ-мембранами.
Преимущество ALPINA заключается в том, что это паропроницаемый материал, который не требует организации нижнего вентиляционного зазора под сплошным настилом, на который она уложена.
Поэтому прямых и полных аналогов у DELTA-ALPINA на российском рынке нет.
Один из наших партнёров ведёт переговоры по трём объектам с ALPINA. Я на них буду обязательно выполнять техсопровождение.
Medved
Непрочитанное сообщение Medved »
А можно ли такой материал применять под алюминий!?
Да, можно использовать под фальцевую или штучную кровлю из цинка, меди, алюминия, стали.
Krovell
А в чем преимущество этого материала (если оно есть конечно) перед немецким Bauder?
У Bauder широкая линейка. О каком продукте Вы говорите?
Krovell
Нестеров писал(а):У Bauder широкая линейка. О каком продукте Вы говорите?
Например:
BauderTOP DIFUTEX NSK
BauderTOP DIFUBIT NSK
Материалы от Bauder хорошего и отличного качества.
Но BauderTOP DIFUTEX NSK может обеспечивать класс подкровельной изоляции не выше третьего,
BauderTOP DIFUBIT NSK - не выше второго.
DELTA-ALPINA можно использовать для устройства первого класса наравне с ПВХ/ЭПДМ/ТПО и полимерно-битумными рулонными материалами.
Это даёт возможность создавать с ALPINA диффузионно открытые конструкции пологих и сложных крыш.
Несколько свежих фото объекта с DELTA-ALPINA
Krovell
Нестеров писал(а):Материалы от Bauder хорошего и отличного качества.
А вот бы еще получить расшифровку что это за классы - 1-2-3!?
Может 1 и не надо!?
Стр. 33-35, если нужно более подробно рассказать - сообщите.
Кровельные системы DELTA 2013.pdf
(5.45 МБ) 3468 скачиваний
Но эти классы в буклете указаны только относительно кровли из керамики и подобных материалов.
А что касается, например, металлических крыш!? Тут в чем преимущество альпины?
Главные преимущества касаются применения на кровлях со штучными материалами - черепица, сланец, дранка, композитка.
Фальцевая кровля не нуждается в подконструкции настолько высокого качества.
Единственное исключение - большая площадь и длительный срок работ в неблагоприятных климатических условиях.
Т.е. под фальц ее вообще не применяют?
