Помогите с ремонтом мансардного помещения
Merzotnuk
Re: Помогите с ремонтом мансардного помещения
Непрочитанное сообщение Merzotnuk »
Burbon писал(а):
Нестеров писал(а):Классическая схема устройства диффузионной подкровельной плёнки изнутри смотрите в приложении.
Главные проблемы - обеспечить вентиляцию на карнизе/коньке/хребте, при этом дать возможному конденсату вытекать наружу, а не в стену.
И главная проблема - КРАЙНЕ сложно реализовать такую схему на крышах с ендовами (если говорить откровенно - то невозможно).
Поэтому, если кровля простой формы - можете рискнуть по прилагаемой схеме (но полной надёжности не добьётесь), если же есть ендовы - разбирайте черепицу и делайте качественную гидроизоляцию.
Самое печальное, что желательно проклеивать нахлёсты гидроизоляции, а при таком решении думаю это нереально.
почему не реально?
нахлесты можно проклеить скотчем двухсторонним...я уже придумал как это делать
Merzotnuk писал(а): почему не реально?
Еще раз хочу обратить внимание на то, о чем уже писали и мои коллеги тут. Выполнить таким образом узлы (ендовы, примыкания, мансардные окна) качественно не представляется возможным.
Конечно черепичка у Вас редкая (предполагаю, что выпущена либо у нас, либо в восточной Европе), но ситуация все-таки решаема.
Сэкономьте деньги на будущее и разберите полностью кровлю. Черепицу можно перемонтировать таким образом, что в случае ее нехватки допоставить максимально похожую и установить ее в самом не доступном взгляду месте. В Европе именно так и поступают. Зачастую даже не заморачиваются и вставляют черепицу совершенно другого цвета.
Кроме того, Вы хотите утеплить кровлю, а это 20 см толщины утеплителя. При ремонте снизу Вам придется наращивать стропила, либо набивать бруски 5 см на общую длину 10 см. Представьте как уменьшится внутреннее пространство.
Если ремонтировать сверху, то снизу брусок будет только один поперечный 5 см.
Merzotnuk
да,черепичка редкая
нижний ряд черепицы прибит гвоздем к обрешетке и если ее снимать то она начнет колоться...а это половина черепицы на мусор полетит....
viktorsto
Непрочитанное сообщение viktorsto »
По поводу отжимного бруска. У вас будет монтаж утеплителя к гидре вплотную. Вы ее подожмете, плюс утеплитель имеет свой коэффициент расширения. Для этого и ставиться брусок, чтобы оставить минимальный провис 10 мм.
viktorsto
как и говорил. главное обеспечить нормальную аэрацию ската. Если сверху все понятно ( либо через конек либо дополнительный аэратор). То снизу , скорее всего, придется наглухо зашивать карнизы и делать приточные отверстия (как в квартире на вентиляции.) чтобы по максимуму убрать задувание снега в пространство между кровлей и гидроизоляцией. В любом случае каждый узел будет требовать особого подхода. Работа муторная и трудоемкая. Если возьметесь, запаситесь терпением.
Г-н Нестеров, а Вы бы себе лично стали такой пирог городить???
Burbon писал(а):Самое печальное, что желательно проклеивать нахлёсты гидроизоляции, а при таком решении думаю это нереально.
Варианты есть, но полной гарантии нет:
1. Клеем DELTA-THAN в зоне нахлёста
2. Лентой DELTA-MULTI BAND проклеить нахлёст с внутренней стороны
Двусторонние ленты применить не получится.
Мастерок писал(а):...Г-н Нестеров, а Вы бы себе лично стали такой пирог городить???
Судя по фото, это скорее "кровельная плитка" без зацепов на тыльной стороне, а не черепица. Она вся прибита гвоздями, поэтому при демонтаже будет повреждена большая часть кровельного покрытия.
Я могу только поддержать DoctorS - полная реконструкция с заменой кровли и устройством качественного "пирога".
Полу-меры означают полу-надёжность и, как правило, последующий ремонт (очередной).
Merzotnuk писал(а): а что он дает этот отжимной брусок? для отвода влаги?
Всё верно, если через покрытие проникнет вода, то она будет отведена от стропил и примыканий плёнки к стропилам.
Кроме этого, брусок сохраняет вентзазор при монтаже утеплителя со стороны внутреннего помещения. Немцы иногда применяют ДВП вместо плёнки, чтобы не получилось "выдавливания" наверх плёнки.
Товарищ Merzotnuk, поверьте специалистам, которые находятся на данном форуме. Им нет никакой выгоды советовать Вам лишние траты. Просто в Вашем случае полная переборка действительно единственное правильное решение, чтобы на несколько десятилетий забыть про кровлю.
