Как не сделать ошибку в уклоне металлочерепицы?
Fidjirald
Непрочитанное сообщение Fidjirald »
Подскажите, как по минимуму регламентируется уклон для металлочерепицы, чтобы он был достаточен для схода снега? Сделать нормальный уклон для козырька нет возможности, поэтому хочется выполнить требования хоть приближенно к минимальным.
sommer
Re: Как не сделать ошибку в уклоне металлочерепицы?
выписка из СНиП по кровле
уклон МЧ.jpg (12.82 КБ) 43991 просмотр
Даже при 45 градусах уклона снег на кровле из мч может спокойно лежать...
Так что бороться с этим практически бесполезно.
sommer
Barmaley писал(а):Даже при 45 градусах уклона снег на кровле из мч может спокойно лежать...
+1.
Barmaley писал(а):Так что бороться с этим практически бесполезно.
Просто чистить вовремя, перед оттепелью. А вот как побороть земное притяжение, чтобы при этом не помять мч, не знаю!
Adventura
Непрочитанное сообщение Adventura »
Как вариант, сделать нормальный уклон и проложить кабель подогрева. Чистить не придется постоянно, но немного затраты на электричество увеличатся.
Вернуться в «Металлочерепица»
