Что лучше: дорогая мягкая черепица или дешевая керамическая?
bugaev
Непрочитанное сообщение bugaev »
Думаю, какую кровля применить для загородного дома в подмосковье - дорогая мягкая черепица или дешевая керамическая? Что посоветуете?
Horosheff
Re: Что лучше: дорогая мягкая черепица или дешевая керамическая?
Дорогую керамику. (А бесплатный сыр только в мышеловке!)
Уточните, что вы конкретно подразумеваете под дорогой мягкой черепицей и дешевой керамической?
bugaev
Хочется знать, с каким типом кровли будет меньше всего проблем в ближайшие 10-15 лет - с гибкой черепицей или цементно-песчанной/керамической.
Ни с той ни с другой кровлей за 10-15 ни чего не случится, при условии правильного монтажа.
bugaev писал(а):Думаю, какую кровля применить для загородного дома в подмосковье - дорогая мягкая черепица или дешевая керамическая? Что посоветуете?
Надо понимать что за дом? Каково его назначение? Какой сложности кровля!
Тогда и ответ на Ваш вопрос можно будет дать конкретней
РусланК
Непрочитанное сообщение РусланК »
А что, бывает дорогая мягкая кровля? Сугубо российское ноу-хау, видимо :D
Во всем мире ГЧ - синоним ДЕШЕВОЙ кровли.
РусланК писал(а):А что, бывает дорогая мягкая кровля? Сугубо российское ноу-хау, видимо :D
Под мягкой дорогой можно подразумевать Теголу с медным покрытием, например. Цены на нее больше чем на многие модели керамики.
РусланК
Sergio писал(а):Под мягкой дорогой можно подразумевать Теголу с медным покрытием, например. Цены на нее больше чем на многие модели керамики.
Сугубо мое ИМХО - понтуется производитель. ГЧ по определению - это отходы нефтепереработки, вторсырье, пусть и процесс его переработки достаточно высокотехнологичен)) А медное покрытие для ГЧ - вообще, баловство одно, по-моему. Как на Запорожец двигатель от БМВ поставить. все равно не взлетит :mrgreen:
Ну и банально - но керамика керамике тоже рознь. Многие почему то между керамикой и знаком вечного качества знак равенства ставят, а в керамике, как и в любом другом кровельном метериале, внутренняя градация от г...а к высококачественному материалу присутствует.
Вариант монтажа битумной черепицы.
Думаю в данном решении квадратный метр кровли получился дороже не только керамики, а может и меди.
Зато как высокохудожественно!!!! :)
Rengen
Непрочитанное сообщение Rengen »
Sergio писал(а):Вариант монтажа битумной черепицы.
Во сколько слоев тут материал уложен?? :roll: ? Ощущение что минимум в 10....
Итого реально стоимость больше чем у меди и хорошей керамики.. Однако подобный эффект другим материалом думаю не достичь.
Кстати с таким количеством слоев и вес кв.м. не малый получается. Думаю по 100 кг
Тут во главе угла стоит исключительно художественный замысел. Под него все остальное подгоняли я думаю.
levinskiy
Непрочитанное сообщение levinskiy »
Абалдеть, интересно это чисто художественный замысел кровельщиков и они это сделали из обычной мягкой черепицы. Или черепица специально под такую крышу.
Думаю, что делали из обычных гонтов, только резали художественно.
Я бы не рискнул такое выполнить хотя бы потому, что некоторые части уж больно мелкими получаются.
А еще, учитывая сколько тут слоев, ценник такой крыши не меньше сланцевой получится. А если выбирать между такими материалами, я предпочту натуральный камень... Ну или керамику.
levinskiy
Barmaley писал(а): Думаю, что делали из обычных гонтов, только резали художественно.
Ну да, крыша наверное дорогая получилась, еще если учесть работу, думаю что взяли за нее как не за простую кровлю. Тут больше не о практичности думали а об общем выпендреже.
