Замена шифера на металлочерепицу
Сойка
Непрочитанное сообщение Сойка »
Можно ли сняв асбестцементные листы монтировать сразу металлочерепицу на то же основание?
Horosheff
Re: Замена шифера на металлочерепицу
Конечно! НЕТ
x4x
Непрочитанное сообщение x4x »
Почему нет? Если сплошная обрешетка и чердак холодный - никаких препятствий... 8-)
Сойка
x4x писал(а):Почему нет? Если сплошная обрешетка и чердак холодный - никаких препятствий... 8-)
Обрешетка не слошная, а с шагом 100 мм.
Так пойдет?
x4x
Так пойдет?
Нет, под МЧ стандартный шаг 350 мм. Вообще полезно у какого-нибудь из продавцов или производителей взять инструкцию по монтажу МЧ и почитать.
Много вопросов сразу отпадет.
Сойка
x4x писал(а): Нет, под МЧ стандартный шаг 350 мм. Вообще полезно у какого-нибудь из продавцов или производителей взять инструкцию по монтажу МЧ и почитать.
Да с продавцами общались уже. Все свой товар нахваливают и чужой ругают. Поэтому хотелось мнения объективного со стороны.
x4x
Почитайте тут, типа независимый взгляд - http://striha.ru/raznoglasiya.php
Оно может конечно слишком специально, но возможно подчерпнете что полезное.
x4x писал(а):Почитайте тут, типа независимый взгляд - http://striha.ru/raznoglasiya.php
Достаточно неплохой анализ, хотя и не на все 100% согласен со всем.
Сойка
Вобщем перебиваем только обрешетку. Все остальное остается на месте, т.к. вроде подходит под описанное в инструкции.
Доска у нас 150х25мм.
