Бассейны относятся к помещениям с повышенной влажностью, поэтому применять пароизоляционные плёнки с ограниченной диффузией пара DELTA-LUXX и Tyvek VCL SD2
не допускается. Эти плёнки являются практически полными аналогами и используются для мансард с обычным микроклиматом (спальни, детские комнаты, кабинеты и гостиные).
Плёнку DELTA-Sd-FLEXX с переменной паропроницаемостью также нельзя применять при реконструкции влажных помещений, только для обычных жилых комнат.
Для реконструкции с внешней стороны бассейнов и других влажных помещений рекомендуется использовать плёнки с Sd=100 м или больше.
При этом рулоны укладывают между стропил (от карниза к коньку), заводят на боковые стороны стропильных ног на 5-10 см, обязательно приклеивают по всей длине и механически фиксируют рейками. Категорически не допускается укладывать пароизоляцию поверх стропил (оборачивать), т.к. это гарантированно приведёт к образованию конденсата и в дальнейшем - плесени.
Работа очень трудоёмкая, сложная и
дорогая. Лично сделал три такие крыши.
Из материалов могу рекомендовать:
1. Пароизоляция DELTA-REFLEX, Sd>150 м или DELTA-DAWI GP, Sd=100 м
2. Клей DELTA-THAN для проклейки пароизоляции к стропилам, стенам, трубам.
3. Односторонняя лента DELTA-MULTI BAND М60 для проклейки нахлёстов.
4. Лента 100 мм DELTA-FLEXX BAND для наиболее ответственных мест.
Подробный чертёж могу выложить.
Есть ещё один вариант для самых ответственных объектов - самоклеящаяся гидро- и пароизоляция DELTA-THENE, у которой Sd>430 м !!
С этим материалом не требуются соединительные ленты и клеи. Она сразу после укладки обеспечивает полную паронепроницаемость и защиту от протечек дождевой воды даже во время выполнения работ.
Существует значительная техническая разница между пароизоляционными пленками Tyvek VCL Sd 2 и Delta SD-Flex?
Да, разница между этими плёнками есть - первая относится к плёнкам с ограниченной паропроницаемостью, вторая - с переменной паропроницаемостью.
Объединяет их отличное качество.
