Вопросы по флюгеру
BATIS
Вопросы по флюгеру
Первый раз столкнулись с монтажом большого тяжелого заказного флюгера.
Есть вопросы, буду признателен за информацию:
1. Держа флюгер в руке за ось, чувствуется перевес в одну сторону - допускается ли он или флюгер должен быть идеально отбалансирован? (флюгер изготавливался на заказ, возможны погрешности)
2. Внутренняя направляющая ось и принимающая втулка сделана из чер. мета., лапы для крепления - крашенный чер. мет.. Сам флюгер и кровля медные – будут ли они жить вместе?
3. Вес флюгера около 15 кг., крепление на кровлю, предлагаемое в комплекте не внушает доверия, может у кого есть уже готовые решения этого вопроса?
Re: Вопросы по флюгеру
Насколько я понимаю перевес в одну сторону у флюгера возможен, если он при этом хорошо сбалансирован (и правильно установлен) и автоматически не будет поворачиваться только в одну сторону за счет веса.
А насчет сочетания чермета и меди - тут конечно фигня полная. не должно быть так. Иначе долго этому не жить.
BATIS писал(а):Первый раз столкнулись с монтажом большого тяжелого заказного флюгера.
А. Флюгер ОБЯЗАН иметь идеальный баланс. Иначе - это не флюгер....
Б. Не долгое время... Из за меди "чернуха" начнет очень быстро корродировать.
В. В том виде , как на фото - однозначно улетит - главное, чтобы по дороге не убил кого... По поводу решения - лучше переделать, чем хоронить или лечить...
Интересно, а как можно тогда прокомментировать следующие варианты флюгеров
Вот два примера, где флюгера очевидного равновесия не имеют.
http://www.baumetal.de/Product.109+M587 ... 87e15569fd
http://www.baumetal.de/Product.109+M5f9 ... 056c157dc8
Так может все-таки перевес допустим?
Попробуем уточнить у производителей.
По балансировке - первому гусю во внутрь надо залить что - то для утяжеления.
Чермет с медью работать не будет - ось и крепление можно сделать из нержавейки.
Крепить лучше на специально подготовленное и усиленное основание в кровле.
myroofs
Как получилось в итоге, фото можно?
BATIS
Флюгер еще не установлен, окончательных ответов на вопросы еще нет.
DoctorS писал(а):Интересно, а как можно тогда прокомментировать следующие варианты флюгеров
не совсем очевидно - в особенности на второй картинке ( здесь носик может весить столько же, сколько и весь задник ).
Но есть и другая деталь - сам шток, на котором все вертится.Он может выполнятся достаточно массивно, и если шток тяжелее "картинки ", тогда сильно большого смысла в абсолютной балансировке и не будет. Т.Е. - шток является основой.
Чао
Вернуться в «Украшения, флюгера и шпили»
