Схема устройства пирога пароизоляции внутри мансарды!
penza
Непрочитанное сообщение penza »
Прошу всех поделиться опытом кто и как создает кровельные пироги, особенно интересно устройство пароизоляции изнутри мансардного помещения (холодный/теплый чердак). Считаю самым правильным узлом создавать рефлексию (отражение тепла). Конструктив следующий (сверху вниз): керамическая черепица, обрешетка 50х50 мм, контрбрус 50х50 мм, уплотнительная лента, диффузионная мембрана, утеплитель, пароизоляция, уплотнительная лента, брусок 50х20 мм, гипсокартон два слоя! Данный пирог позволяет снизить на 40 % теплопотери мансардного помещения!
Правильное выполнение узла пароизоляции!!!
penza
Re: Схема устройства пирога пароизоляции внутри мансарды!
Уважаемому и большому чиновнику из Правительства Пензенской области "долгоиграющая" кровельная компания на рынке выполнила устройство кровли, а также пароизоляцию внутри мансарды. Прошу всех после увиденного высказать свои "добрые" мысли по поводу "доброкачественного" монтажа!
Вид снизу из мансарды на кукушку!
Да, коллеги, это "классический вариант", который встречается на всех просторах нашей необъятной.
Александр, будешь переделывать? Тогда могу рекомендовать полную переборку "пирога".
penza
Вначале нужно доложить об этом заказчику (благо я его знаю), затем нужно "поштрапаться в схватке" с кровельщиками, которые выполняли эти работы, а затем уже заставить их все демонтировать. Прораба я также знаю на этом объекте, я думаю он также не будет против исправить ошибки! Заказчик выскажет скорее всего мнение о демонтаже материала только до утеплителя! Мне останется только уложить пароизоляцию Дельта-Рефлекс с применением скотча к пленке Рефлекс и клеем для пароизоляции. При этом перед созданием ограждающей конструкции изнутри мансарды будет необходимо применение уплотнительной ленты Шаубанда под брусками для создания рефлексии (отражения тепла)!
penza писал(а):Вначале нужно доложить об этом заказчику (благо я его знаю), затем нужно "поштрапаться в схватке" с кровельщиками, которые выполняли эти работы, а затем уже заставить их все демонтировать. Прораба я также знаю на этом объекте, я думаю он также не будет против исправить ошибки! Заказчик выскажет скорее всего мнение о демонтаже материала только до утеплителя! Мне останется только уложить пароизоляцию Дельта-Рефлекс с применением скотча к пленке Рефлекс и клеем для пароизоляции. При этом перед созданием ограждающей конструкции изнутри мансарды будет необходимо применение уплотнительной ленты Шаубанда под брусками для создания рефлексии (отражения тепла)!
Penza, а зачем изнутри уплотнительную ленту использовать!? да еще не самую дешевую? Рефлекс будет работать и без такого усложнения. Так что не надо изобретать велосипед.
Поддержу The Roofer: технической необходимости использовать самоклеящуюся ленту между каркасным бруском и DELTA-REFLEX нет, т.к. нет риска просачивания влажного воздуха через гвоздевые крепления каркасных брусков.
P.S. Но хуже от этой ленты тоже не будет, возможно, несколько сотых процента надёжности добавит.
На многих стройках я обратил внимание, что если кровельщики проклеивают нахлёсты пароизоляции не сразу, а через 2-3 недели после монтажа, то из-за запыления поверхности пароизоляции скотч в некоторых случаях отклеивается.
Рекомендации:
1. Клеить нахлёсты сразу.
2. Перед проклейкой очистить от пыли нахлёст сухой тряпкой.
3. Использовать REFLEX PLUS со встроенной клеящей лентой, поэтому зона проклейки находится внутри нахлёста и минимально подвержена запылению.
Александр, желаю успешных переговоров!
