Как сделать?
Wonder
Как сделать?
Сообщение Wonder »
Не хотелось бы портить внешний вид внешним водостоком. Интересно, как можно "спрятать" его внутрь? Нужно ли для этого разбирать кровлю, или все работы производятся, например, на чердаке?
михаил
Re: Как сделать?
Сообщение михаил »
Wonder писал(а):Не хотелось бы портить внешний вид внешним водостоком. Интересно, как можно "спрятать" его внутрь? Нужно ли для этого разбирать кровлю, или все работы производятся, например, на чердаке?
Все работы проводятся на чердаке, лишь часть кровли будет перебираться для установки водозаборной воронки.
Re: Как сделать?
Сообщение wolfdemar13 »
а Вы не погорячились ? Внутренний водосток С НАЧАЛА "прячут" , а затем кровлю делают. Если наоборот- то чаще всего вода ( дождевая) течет не в систему , а в дом...
кузнец
Re: Как сделать?
Сообщение кузнец »
Если кровля уже готова, то сделать что-то внутри будет проблематично, вот выше правильно подмечено, что нужно это делает еще до монтажа кровельных материалов. Думаю, что если система не сложная, то найти выход из положения можно.
Re: Как сделать?
Сообщение The Roofer »
Лучше "испортите" внешний вид подвесными водостоками, чем получите кучу проблем в будущем и бОльшие затраты.
Внутренние желоба это особая работа, выполнять которую должны только люди с опытом, а проект при этом тщательно продуман. Цена ошибки в данном случае очень высока
levinskiy
Re: Как сделать?
Сообщение levinskiy »
По моему наружная водосточная система как часть дома можно сделать красиво, а прятать внутрь не дай бог протечет.
Вернуться в «Внутренний организованный водосток»
