 Что лучше: дорогая мягкая черепица или дешевая керамическая?
		Надо понимать что за дом? Каково его назначение? Какой сложности кровля!bugaev писал(а):Думаю, какую кровля применить для загородного дома в подмосковье - дорогая мягкая черепица или дешевая керамическая? Что посоветуете?
 Под мягкой дорогой можно подразумевать Теголу с медным покрытием, например. Цены на нее больше чем на многие модели керамики.РусланК писал(а):А что, бывает дорогая мягкая кровля? Сугубо российское ноу-хау, видимо
Во всем мире ГЧ - синоним ДЕШЕВОЙ кровли.
Сугубо мое ИМХО - понтуется производитель. ГЧ по определению - это отходы нефтепереработки, вторсырье, пусть и процесс его переработки достаточно высокотехнологичен)) А медное покрытие для ГЧ - вообще, баловство одно, по-моему. Как на Запорожец двигатель от БМВ поставить. все равно не взлетитSergio писал(а):Под мягкой дорогой можно подразумевать Теголу с медным покрытием, например. Цены на нее больше чем на многие модели керамики.
Во сколько слоев тут материал уложен??Sergio писал(а):Вариант монтажа битумной черепицы.
Думаю в данном решении квадратный метр кровли получился дороже не только керамики, а может и меди.
Зато как высокохудожественно!!!!
 ? Ощущение что минимум в 10....
 ? Ощущение что минимум в 10....Тут во главе угла стоит исключительно художественный замысел. Под него все остальное подгоняли я думаю.Rengen писал(а):
Во сколько слоев тут материал уложен??? Ощущение что минимум в 10....
Итого реально стоимость больше чем у меди и хорошей керамики.. Однако подобный эффект другим материалом думаю не достичь.
Кстати с таким количеством слоев и вес кв.м. не малый получается. Думаю по 100 кг
Абалдеть, интересно это чисто художественный замысел кровельщиков и они это сделали из обычной мягкой черепицы. Или черепица специально под такую крышу.Sergio писал(а):Вариант монтажа битумной черепицы.
Думаю, что делали из обычных гонтов, только резали художественно.levinskiy писал(а):Абалдеть, интересно это чисто художественный замысел кровельщиков и они это сделали из обычной мягкой черепицы. Или черепица специально под такую крышу.Sergio писал(а):Вариант монтажа битумной черепицы.
Ну да, крыша наверное дорогая получилась, еще если учесть работу, думаю что взяли за нее как не за простую кровлю. Тут больше не о практичности думали а об общем выпендреже.Barmaley писал(а): Думаю, что делали из обычных гонтов, только резали художественно.
Я бы не рискнул такое выполнить хотя бы потому, что некоторые части уж больно мелкими получаются.
А еще, учитывая сколько тут слоев, ценник такой крыши не меньше сланцевой получится. А если выбирать между такими материалами, я предпочту натуральный камень... Ну или керамику.
