Герметик для меди.
Dinar
Re: Герметик для меди.
Сообщение Dinar »
Лучше использовать вместо герметика герлен продается в рулонах шириной 10мм 15мм 20мм и т.д.. Есть герлен у Фили кровли черного цвета но правда качество не очень мы с ним не работаем лучше герлен светло-серого цвета производитель завод Нижнего Новгорода мы у них берем. Герметиком можно промазать фальц когда вы уже завели металл и простучали но в этом случае Герметик быстрее потрескается и разрушится от наших климатических условий (не советую). А если промазать фальц внутри перед тем как заводить металл то после того как вы простучите фальц там от герметика мало что останется :D попробуйте...
Сообщение wolfdemar13 »
Крышник писал(а):Сегодня в экспертизе сделаной кровли (инициированая заказчиком) получил рекомендацию от учебного центра НКС, что для меди можно использовать герметики на полиуретановой и каучуковой основе..... я думаю авторитету этой организации можно доверять...
доверьте, доверьте...
Немецкая экспертиза предложила бы снять кровлю и переделать ее... А про герметики на полиуретановой и каучуковой основе... смотрите выше.
Metallist писал(а):Судьба-судьба. Только отвечать надо в кассу!
Вопрос был:
"А если кровля уже смонтирована.....без дополнительной герметизации лежачих фальцев ......а они подтекают.....есть только возможность их приподнять и чем-то уплотнить и обратно завалить....тогда как?? :("
а если фальцы подтекают, то кровлю не "мажут" - а крышу переделывают...за свой счет.
Сообщение Metallist »
Вопрос был:
Это идеальное решение (мы знаем Владимир, что Вы идеалист), но на него никто обычно не идет - исполнителей не найдешь, а кому-то за переделку платить двойные траты. Поэтому есть и вариант Б, потому как надо быть реалистом.
Dinar писал(а):Лучше использовать вместо герметика герлен продается в рулонах шириной 10мм 15мм 20мм и т.д.. Есть герлен у Фили кровли черного цвета но правда качество не очень мы с ним не работаем лучше герлен светло-серого цвета производитель завод Нижнего Новгорода мы у них берем. Герметиком можно промазать фальц когда вы уже завели металл и простучали но в этом случае Герметик быстрее потрескается и разрушится от наших климатических условий (не советую). А если промазать фальц внутри перед тем как заводить металл то после того как вы простучите фальц там от герметика мало что останется :D попробуйте...
Пардон, а что это будет за фигня?
Изобразите?
Dinar
Сообщение Dinar »
Вы про какую фигню??? Я вам могу попадробнее объяснить если и тогда не поймете можем на любом из наших объектах показать.
Dinar
Сообщение Dinar »
После праздников съезжу на объект и сделаю фото :D
Крышник
Сообщение Крышник »
Позвольте поинтересоваться.
А кто такой "авторитет", почему он "авторитет", на основании чего этой организации можно доверять?
Учит эта организация уму разому будущих кровельщиков.......ну хоть комуто надо доверять....
Крышник
Сообщение Крышник »
Вопрос был:
Внесу ясность фотками.....
Делали так в минус15...на гермет решили не сажать, т.к замёрзнет.....смонтировали вклёпки в рядовуху тоже в минус15 потом так уже по теплу монтировали верхний поясок через даймоник к тумбам ваз.....вклёпку не промазали (да...да.....да....раздолбаи)....... ....подтекает весной при обильном таиньи снега, препятствием для талой воды служат ледяные пробки на конце разжелобков(кровля с холодным чердаком) вот она и лезет во вклёпку тумб.......Уже купил коричневый Даймоник.....поеду мазать после праздников...
Крышник писал(а):Внесу ясность фотками.....
Делали так в минус15....
Может , конечно и глупый вопрос ... А что, надо было так срочно смонтировать, что не нашлось времени занести в теплое место, намазать герметиком, дать время полимеризоваться ?
По мне - так на такой узел можно ( и НУЖНО) потратить на два часа больше. И не "париться" более. Вопрос же не в 15 градусах мороза. Да хоть тридцать... Деталь не большого размера - легко носима.
за 1 - спасибо.
Но вот про вариант Б...
Пример - сейчас под Москвой собираются ( уже начали) 170 домов с кровлями из цинка. Обрешетка - антисептированна, в разбежку с шагом 150 мм. Без разделительного слоя.
Вопросы к знатокам - через сколько лет руководителя генподрядной фирмы пристрелят или он успеет сбежать ?
Сколько лет простоит цинк в этом варианте монтажа ?
В худшем варианте проблемы будут через год, особенно после влажных отделочных работ.
Так что у босса генподрядчика есть время прикупить конспиративную виллу на Кипре...
Крышник
Сообщение Крышник »
ПОГРУЗИТЬ СЕБЕ В МАШИНУ И ВЕЗТИ ДОМОЙ ЗА 120КМ.......8 ВЫКРУЖЕК ДИАМЕТРОМ 550ММ......ЧТОБЫ ТАМ СКЛЕПАТЬ НА КУХНЕ.......НА ТОТ МОМЕНТ ЭТО БЫЛ НЕ ВАРИАНТ.......РЕДКО КОГДА ВСТРЕЧАЕШЬ ИДЕАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ......ОБЫЧНО ЭТО ВСЕГДА КОМПРОМИС.......И ЗДЕСЬ ОН ОКАЗАЛСЯ НЕ В НАШУ ПОЛЬЗУ :(
wolfdemar13 писал(а): Но вот про вариант Б...
А что за поселок? А то вдруг позовут чтобы за кем-то доделывать, хоть будем знать, что туда лучше не соваться.
я даже не стал спрашивать. Жалко металл...
