доверьте, доверьте...Крышник писал(а):Сегодня в экспертизе сделаной кровли (инициированая заказчиком) получил рекомендацию от учебного центра НКС, что для меди можно использовать герметики на полиуретановой и каучуковой основе..... я думаю авторитету этой организации можно доверять...
а если фальцы подтекают, то кровлю не "мажут" - а крышу переделывают...за свой счет.Metallist писал(а):Судьба-судьба. Только отвечать надо в кассу!
Вопрос был:
"А если кровля уже смонтирована.....без дополнительной герметизации лежачих фальцев ......а они подтекают.....есть только возможность их приподнять и чем-то уплотнить и обратно завалить....тогда как??"
Это идеальное решение (мы знаем Владимир, что Вы идеалист), но на него никто обычно не идет - исполнителей не найдешь, а кому-то за переделку платить двойные траты. Поэтому есть и вариант Б, потому как надо быть реалистом.wolfdemar13 писал(а):а если фальцы подтекают, то кровлю не "мажут" - а крышу переделывают...за свой счет.Metallist писал(а):Судьба-судьба. Только отвечать надо в кассу!
Вопрос был:
Пардон, а что это будет за фигня?Dinar писал(а):Лучше использовать вместо герметика герлен продается в рулонах шириной 10мм 15мм 20мм и т.д.. Есть герлен у Фили кровли черного цвета но правда качество не очень мы с ним не работаем лучше герлен светло-серого цвета производитель завод Нижнего Новгорода мы у них берем. Герметиком можно промазать фальц когда вы уже завели металл и простучали но в этом случае Герметик быстрее потрескается и разрушится от наших климатических условий (не советую). А если промазать фальц внутри перед тем как заводить металл то после того как вы простучите фальц там от герметика мало что останетсяпопробуйте...
Учит эта организация уму разому будущих кровельщиков.......ну хоть комуто надо доверять....The Roofer писал(а):Позвольте поинтересоваться.Крышник писал(а):Сегодня в экспертизе сделаной кровли (инициированая заказчиком) получил рекомендацию от учебного центра НКС, что для меди можно использовать герметики на полиуретановой и каучуковой основе..... я думаю авторитету этой организации можно доверять...
А кто такой "авторитет", почему он "авторитет", на основании чего этой организации можно доверять?
Внесу ясность фотками..... Делали так в минус15...на гермет решили не сажать, т.к замёрзнет.....смонтировали вклёпки в рядовуху тоже в минус15 потом так уже по теплу монтировали верхний поясок через даймоник к тумбам ваз.....вклёпку не промазали (да...да.....да....раздолбаи)....... ....подтекает весной при обильном таиньи снега, препятствием для талой воды служат ледяные пробки на конце разжелобков(кровля с холодным чердаком) вот она и лезет во вклёпку тумб.......Уже купил коричневый Даймоник.....поеду мазать после праздников...wolfdemar13 писал(а):а если фальцы подтекают, то кровлю не "мажут" - а крышу переделывают...за свой счет.Metallist писал(а):Судьба-судьба. Только отвечать надо в кассу!
Вопрос был:
Может , конечно и глупый вопрос ... А что, надо было так срочно смонтировать, что не нашлось времени занести в теплое место, намазать герметиком, дать время полимеризоваться ?Крышник писал(а):Внесу ясность фотками..... Делали так в минус15....
wolfdemar13 писал(а):Может , конечно и глупый вопрос ... А что, надо было так срочно смонтировать, что не нашлось времени занести в теплое место, намазать герметиком, дать время полимеризоваться ?Крышник писал(а):Внесу ясность фотками..... Делали так в минус15....
По мне - так на такой узел можно ( и НУЖНО) потратить на два часа больше. И не "париться" более. Вопрос же не в 15 градусах мороза. Да хоть тридцать... Деталь не большого размера - легко носима.
А что за поселок? А то вдруг позовут чтобы за кем-то доделывать, хоть будем знать, что туда лучше не соваться.wolfdemar13 писал(а): Но вот про вариант Б...
Пример - сейчас под Москвой собираются ( уже начали) 170 домов с кровлями из цинка. Обрешетка - антисептированна, в разбежку с шагом 150 мм. Без разделительного слоя.
Вопросы к знатокам - через сколько лет руководителя генподрядной фирмы пристрелят или он успеет сбежать ?
Сколько лет простоит цинк в этом варианте монтажа ?
я даже не стал спрашивать. Жалко металл...Metallist писал(а):А что за поселок? А то вдруг позовут чтобы за кем-то доделывать, хоть будем знать, что туда лучше не соваться.wolfdemar13 писал(а): Но вот про вариант Б...
