Что это за материал!?
Soloviev
Понравилась кровля на картинке. Что это за материал и насколько он хорош?
Re: Что это за материал!?
Керамическая черепица, модель "Бобровый хвост".
Производство - Германия, если не ошибаюсь, CREATON.
"Насколько хорош материал?" - чертовски хорош!
Ну не обязательно Креатон. Не думаю, что тут где-то можно это прочесть.
В любом случае, для такой черепички нужны хорошие уклоны ската!!
Обращайтесь, поможем с монтажем.
Soloviev
Но вроде бобровый хвост имеем ровный рисунок. А тут полосами?
Мастерруфер, спасибо за предложение. Подумаю.
Soloviev писал(а):Но вроде бобровый хвост имеем ровный рисунок. А тут полосами?
Бобровый хвост выпускается в различных вариантах. Для "цивильного " строительства. Для церковного строительства - обязательно толще, чем стандартный вариант исполнения. Окончания могут быть различного вида - полукруглые, прямоугольные
прямой рез.jpg (13.85 КБ) 66192 просмотра
, прямоугольные с закруглениями
с закругленными краями.jpg (15.64 КБ) 66192 просмотра
, ромбовидные/готическая
То, что Вы понимаете под полосками, не более, чем "королевская" укладка. Она двойная. Один слой укладывается с опорой на обрешетку, следующий - на первый слой черепицы. Смещение ровно до зацепов черепицы.
Классические модели бибера в приложении
Boxer
а что получается? два ряда черепицы на одной обрешетине висят? по другому пока не могу представить :geek:
Более правильно называть кладку "корончатая"
действительно два ряда черепицы монтируются на одну рейку. Второй ряд фактически цепляется за первый..
красивое решение, но в России таких крыш практически не встретишь.
Soloviev
а в стоимости материала и монтажа этот вариант укладки получается дороже или дешевле обычного?
Burbon
Soloviev писал(а):а в стоимости материала и монтажа этот вариант укладки получается дороже или дешевле обычного?
Дороже и в материалах (количество больше) и в монтаже соответственно.
Насколько я знаю, расход материала идет такой же. Там только боковушки немного другие.
а по работаем тоже увеличения нет, т.к. не за что увеличивать (если только не косички плести в ендовах)
Soloviev
DoctorS писал(а):Насколько я знаю, расход материала идет такой же. Там только боковушки немного другие.
Спасибо. А что можете посоветовать по производителям черепицы???
По классическому биберу смотрите среди лидеров немецкого рынка - Креатон, Эрлус, Корамик
можно выбрать и по цвету и по форме
в стандартных вариантах думаю качество и цена будет примерно одинаково
Soloviev
Спасибо. Смотрю в сторону креатона, т.к. по нему больше положительных отзывов на форумах Германии.
Вопрос по карнизу - нижняя черепица должна быть полукруглой или прямой?
Вернуться в «Что это?»
