Хы, ну отчего бы и нет, если листы не покоцаны и сможете аккуратно снять, и соскладировать, тока вот потом добивать-то новую кровлю придется другими листами, а это нестыковки и профиля, и цвета....Alexey писал(а):У кого-нибудь был опыт повторного использования металлочерепицы?
Планируется перестройка дома и у клиента есть пожелание применить тот же материал.
Если монтировали и снимали аккуратно, то никаких проблем не должно быть. Главное, чтобы отверстия от саморезов были закрытыAlexey писал(а):Фактически клиент хочет надстроить один этаж при сохранении конфигурации кровли.
Как я себе представляю - планируем только поменять саморезы на новые, н в целом весь основной материал должны повторно применить.
Спасибо за советы. Уже демонтировали весь материал. Снимали аккуратно, так что листы не повредили. Думаю, что получится использовать эту же кровлю повторно.Мастерок писал(а):Если монтировали и снимали аккуратно, то никаких проблем не должно быть. Главное, чтобы отверстия от саморезов были закрыты
