Шиндель гонт лемех дранка - у кого есть опыт монтажа?
ЕФИМОВ
Предлагаю обсудить специфику монтажа деревянной черепицы в виде шинделя, гонта, лемеха и дранки. У кого был реальный опыт ее монтажа?
ЕФИМОВ
Re: Шиндель гонт лемех дранка - у кого есть опыт монтажа?
Сделал фото черепички (без лака) из лиственницы, коллеги образцы прислали.
ЕФИМОВ
Интересный факт: лиственница содержит окиси солей и при контакте с влагой происходит восстановление соли выраженное в цветовом изменении... теперь самое интересное: при контакте с металлом (только с черным) происходит бурная химическая реакция вплоть до полного разрушения металла толщиной до 0.3 мм!!! ВЫВОД: цена шинделя 1000 руб./м2 (толщина 5 мм) и металла 200 руб. (толщина 0.5 мм) - разница в 5 раз ну и эксплуатация в несколько раз выше. Дерево сильнее металла!!!! Природа...
На фото можно увидеть черные вкрапления в черепичке.... это не грибок как может показаться, а осколки металла от инструмента после химреакции с лиственницей :)
Вопрос: кто знает ЧЕМ ПОКРЫВАЮТ ДЕРЕВЯННУЮ ЧЕРЕПИЦУ ПЕРЕД ЕЕ УКЛАДКОЙ НА КРОВЛЕ?
ЕФИМОВ писал(а):ЧЕМ ПОКРЫВАЮТ ДЕРЕВЯННУЮ ЧЕРЕПИЦУ ПЕРЕД ЕЕ УКЛАДКОЙ НА КРОВЛЕ?
И чем же (в Вашем случае)?
ЕФИМОВ писал(а):Вопрос: кто знает ЧЕМ ПОКРЫВАЮТ ДЕРЕВЯННУЮ ЧЕРЕПИЦУ ПЕРЕД ЕЕ УКЛАДКОЙ НА КРОВЛЕ?
В классическом варианте ничем.
Пример старой кровли под дранкой.
Кто-нибудь в курсе что за техника и как вода уходит? (на мой взляд она должна затекать по соседнюю дощечку).
Да, техника необычная, я не встречал такой укладки ни в Германии, ни в Чехии.
Гауди по-американски!
еще фото
Красиво. Вот только "Гауди" тут почти нет.. :lol:
а так красиво..
Petrov
Непрочитанное сообщение Petrov »
ЕФИМОВ писал(а):Дерево сильнее металла!!!! Природа...
Ну это же не за одну зиму происходит, чтобы прям металл проело
Вернуться в «Кровля из деревянной дранки»
