Сколько выдерживает такая система
Есть вот такая система снегозадержания (смотреть фото).
Скат 5,2 метра длиной. Уклон около 22 градусов
Как понять выдержит ли один снеговой барьер нагрузку или нет?? Уж больно ответственный объект и рисковать не хочется.
vasilpolt
Re: Сколько выдерживает такая система
День добрый!
Чтобы точно ответить на Ваш вопрос подскажите, пожалуйста, какое расстояние между опорами у Вас получилось?
По снеговой нагрузке на 1 п.м. 300 кг у Вас будет.
Снегозадержание Rheinzink установлено?
Громобой писал(а):Есть вот такая система снегозадержания (смотреть фото).
Вернее всего, что может не выдержать. Крепления ставьте на каждый фальц.
myroofs
И что экономят? Свои риски увеличивают!
Вот такую чудо-систему удалось увидеть
Интересно сколько зим, а может недель она простоит!?
Кровельщег
Лопни мои глазоньки.. :shock: Вверх ногами,ондулиновскими гвоздями (судя по декоративным колпачкам) в гребень волны,без малейшего усиления-красавчики,чо.:twisted: С первым же серьезным снегом эта конструкция прилетит заку в голову.
Аркадий
Непрочитанное сообщение Аркадий »
Зима показала, что снегозадержание нужно ставить. Но обычные решения не радуют своей "красотой"
Могут ли выдержать нагрузку ската в 5,5 метров системы, приведенные на фото?
Аркадий писал(а):Зима показала, что снегозадержание нужно ставить. Но обычные решения не радуют своей "красотой"
Аркадий, по фотографиям Вам никто этого не скажет. Но похожи эти изделия на самоделку.
В снегозадержании важна герметичная и надежная система крепления! Тут таковой не вижу.
Фигурки красивые и необычные. Если сделать из из хорошего металла и с хорошим крепежом, то может получиться вполне симпатичная система снегозадержания.
Аркадий
Спасибо. А где можно найти такие изделия. А то картинки я в интернете нашел без привязки к производителю!?
Обращайтесь, пишите в личку.
Но надо понимать, что специзделия всегда дороже стандартных будут. Да и не далеко не каждый возьмется.
Увидел вот такую систему от Оримы в Сочи.
Не многовато ли рядов? Понятно, что снега там много.
