Решение для эркера
student
Решение для эркера
Сообщение student »
Если на кровле эркера сходятся пять или более хребтов, как обустроить вальму? Может,существуют какие-то готовые заводские решения?
Вячеслав
Re: Решение для эркера
Сообщение Вячеслав »
Может я что-то не понял в вопросе, но центр кровли многоугольного эркера не не должен лежать на плоскости ската, а на находится чуть в стороне. Поэтому от центра кровли эркера делается конёк горизонтальный или под углом к основной кровле, а уже из точки пересечения конька и ската кровли уходят в разные стороны типовые вальмы. Может кто ещё поделится своим опытом?
Какой кровельный материал?
student
Сообщение student »
черепица creaton optima
Если эркер многоскатный, то заводских решений, если я не ошибаюсь, не существует.
Придётся подрезать коньковые черепицы. Линии стыка можно уплотнить окрашенными лентами из свинца, или оставить стык без поклейки, т.к. под коньковыми чрепицами бдет смонтирован внтиляционный рулон.
Ещё один вариант - изготовить металлическое навершие и меди/аюминия/цинка/свинца.
Шатровая крыша, но принцип тот же
student
Сообщение student »
Нестеров писал(а): Ещё один вариант - изготовить металлическое навершие и меди/аюминия/цинка/свинца.
а фотографии такого решения можно увидеть?
Постараюсь выложить вечером
Сообщение masterroofer »
Можно сделать узел при помощи ленты примыкания.
Несколько вариантов:
Навершие из меди
Навершие из меди
Материал - окрашенный свинец или алюминий
Материал - лента для примыканий
Материал - цинк
Материал - цинк
Материал - свинец или медь
proff
Сообщение proff »
Нестеров писал(а):Несколько вариантов:
Примените стандартный колпак на вальму, т.н. разветвитель конька X или Y. Практически у каждого производителя он есть.
