Максимум света и надежность одновременно
Почемучка
Непрочитанное сообщение Почемучка »
Какое решение может лучше всего подойти для следующей задачи???
Домик-студия 5х9 метров. Хочется получить максимум дневного света внутри помещения. Кроме того, хочется, чтобы этот домик внешне также сочитался с основным домом, который покрыт медью.
Заранее спасибо. :roll:
x4x
Re: Максимум света и надежность одновременно
Непрочитанное сообщение x4x »
Медью и покрыть, в крышу мансардные окна в медных окладах, а то и просто стеклопакеты поставить...
Почемучка
x4x писал(а):Медью и покрыть, в крышу мансардные окна в медных окладах, а то и просто стеклопакеты поставить...
А как это "просто стеклопакеты поставить"?
И что думаете про зенитный окна-фонари?
Вячеслав
Что бы более конкретное предлагать надо знать: ориентацию по сторонам света, уклон и профиль кровли, совмещенная или с чердаком, зональное деление пространства, короче проект основного дома и пристройки или фото существующего с макетом пристройки.
Есть пример в практике. Покрыли крышу поликарбонатом, а потом что бы уйти от парникового эффекта снимают и делают по человечески.
Всё можно применить и зенитные фонари и световые каналы и велюксы, только профессионально надо подойти к архитектурно-техническому решению и исполнению.
Почемучка
Почемучка писал(а):Какое решение может лучше всего подойти для следующей задачи???
Скаты по 30 градусов, на восток и запад. Что еще необходимо ? Совмещенная - это же студия
Вячеслав
Покройте медью, в оба ската поставьте окна. Размер определите по норме инсоляции и наличия финансов. Можно сделать стеклянную стену на север или угол с витражами опять-же северного направления. Почему на север? Что бы не было перегрева помещения. Если вокруг лес и тень от деревьев покрывает другие ориентации дома, то можно делать не только на север. Окна можно ставить любого размера, но не меньше нормы. Если будет жарко поставите жалюзи, маркизеты и пр. защитные конструкции. Хорошо всё показано в большом каталоги Велюкс. Удачи.
А такие варианты нравяться???
Почемучка
Кстати хороший вариант. Светлый. Но я представляла остекление в районе конька.
Нет таких примеров!?
Вячеслав
Можно и окна поставить ближе к коньку,если можно будет без проблем достать до них. :?:
Почемучка
В интернете нашла вот такое решение. Оно стандартное? так реально сделать, а то на российском сайте велюкса ничего подобного нет.
Вячеслав
Стандартное решение специалистов по светопрозрачным конструкциям, т.е. "оконщики". Алюминиевый несущий профиль и стеклопакеты. Теперь надо найти достойную фирму, которая возьмется сделать маленький объём и деньги, т.к. данное решение будет не из дешёвых.
Обязательно подумайте об обслуживании этой конструкции. Мыть придется часто!
Horosheff
Такой фонарь есть и у Велюкса и Факро и Рото . Окна стандартные, а оклад для комбинированной установки в коньковой части кровли. Оклады поставляются под заказ. Срок поставки около 2месяцев
Вот соответствующие ссылки
http://www.fakro.ru/htmlru/134.php
http://ru.dst.roto-frank.com/produkty/m ... k-euf.html
Варианта Велюкса почему-то не нашел, хотя раньше видел это решение в их каталоге.
Т.к. окна открываются стандартно, проблем с их очисткой в случае загрязнения не возникнет. :geek:
Почемучка
:D Спасибо. Думаю на этом варианте и буду останавливаться. Очень уж он понравился.
Вернуться в «Светопрозрачные кровли»
