Менять или не менять дерево?
Грегори
Непрочитанное сообщение Грегори »
Уважаемые спецы, прошу помощи
Купили дом, который был построен 3 года назад. Толком он не эксплуатировался, а когда осень стали проводить внутри ремонт, начались проблемы с кровлей.
Сначала подумали, что крыша течет, но потом выяснили, что проблема изнутри начинается. Недавно провели вскрытие кровли изнутри и увидели влажный и плохо уложенный утеплитель. Но самое печальное, что деревянная конструкция кровли в плесени и влажная. Один из приглашенных мастеров сказал, что ничего страшного нет и дерево высохнет в летний период. Но у меня есть опасения, что гниль на дереве уже не остановить.
Как быть в таком случае? :cry:
Re: Менять или не менять дерево?
Грегори писал(а):Уважаемые спецы, прошу помощи
Если не собираетесь продавать - лучше все снести. И сделать по новой.
Грегори
И что, никаких способой остановить процесс нет???
Horosheff
Способов и химии для обработки древесины от плесени и грибка полно, как будет вести себя грибок вдальнейшем одному богу известно. Самый простой и дешевый обычная советская белизна.
Дешевле не рисковать. Менять и жить спокойно.
