Утепление мансарды
pola
Утепление мансарды
Сообщение pola »
Синоптик прогнозирует понижения температуры до -20 буквально через неделю и за это время хочу успеть с утеплением мансарды. При какой температуре ниже нуля допускается проводить утепление и проклеивать пароизоляционную пленку? Мансарда пока не жилая.
Dachinspektor
Re: Утепление мансарды
Сообщение Dachinspektor »
Pola, выполнять утепление можете хоть при – 20 и ниже сколько вытерпите, но вот проклеивать пароизоляцию, рекомендуется многими производителями скотчей и клея при температуре не ниже +5. Смонтировать пароизоляцию тоже можно при низких температурах. Но проклеить вы можете, когда в помещение поступит тепло, только затягивать с этим не надо. Например, можно временно обогреть помещение после монтажа теплоизоляции и пароизоляции соответственно, а далее проклеить перехлесты, примыкание к стенам и элементам конструкций здания (если стены и элементы будут сухими).
romanson
Сообщение romanson »
Расскажите, как нужно утеплять мансардный блок по коньку? Там у меня кирпичная кладка дымовентканалов проходит. Кровля из металлочерепицы, пирог по всему периметру сделан, а вот именно в этом месте не знаю чем лучше всего утеплить, чтобы пожаробезопасно было.
lazuredt
Сообщение lazuredt »
Присоединюсь к romanson не знаем чем лучше все таки утеплить) Столько всего на рынке продают. Но хочется совета.
_____________
Сеть сервисных центров Аpple
http://appleproblem.ru/iphone/
Вернуться в «Теплоизоляция»
