Жидкая теплоизоляция RE-THERM
reterm
Непрочитанное сообщение reterm »
Утеплитель RE-THERM позволяет теплоизолировать практически любую поверхность (стены, трубы, кровли и т.д.). 1мм RE-THERM = 50мм. теплоизоляции. Утеплитель RE-THERM является жидкой субстанцией, что позволяет применять его даже непрофессионалам, как обычную краску – кистью, валиком или распылителем.
Тел.: 8432270712, 250-75-60
Факс: (843)227-0098
re-term@mail.ru
http://www.re-therm.ru
Re: Жидкая теплоизоляция RE-THERM
Такие материалы могут быть интересны при реконструкциях и ремонтах, когда нужно, например, изолировать металлическую балку, выходящую из контура утепления на улицу. В некоторых случаях они оказываются незаменимыми.
В качестве основного теплоизоляционного материала их применять не будут.
Поясните это "1мм RE-THERM = 50мм теплоизоляции"
Желательно на цифрах и фактах.
А его в щели можно заливать?
Как быстро он полимеризуется?
Вернуться в «Разное»
