Укрытие объектов термоусадочной пленкой
РОСПРОМУПАК
Непрочитанное сообщение РОСПРОМУПАК »
Уважаемые профессионалы!!!!
Предлагаю Вам ознакомиться с новым уникальным способом защиты объектов строительства от природного воздействия. Новая технология пришла к нам в Россию из-за "бугра" (как и все остальное). Технология заключается в укрытие объектов термоусадочной пленкой, размеры которой неограниченны. (максимальная ширина и длинна рулона 12*30метров)
Вся информация на сайте http://www.rusprompack.ru.
Обращаюсь к Вам на форуме как к профессионалам своего дела. Посмотрите сайт, задавайте вопросы и давайте обсуждать и применять данную технологию.
В настоящее время мы производим упаковку яхт, катеров, негабаритных грузов. Пленка выдерживает все нагрузки и отлично справляется со своей задачей.
Пора применять ее в строительстве, как это делают в Европе и Америке.
Re: Укрытие объектов термоусадочной пленкой
Это для временной консервации или проведения ремонтных работ под пленкой?
Ну с пленкой понятно, а вот конструкции вы из чего будете делать?
Пролеты бывают большие и опереть не всегда получается.
В первую очередь интересует укрытие отдельно стоящих зданий с площадью 200-400 м2 и высотностью 2-3 этажа?
РОСПРОМУПАК
Пленка применяется и для консервации и для ремонта, и как временная кровля.
Что касается конструкции, то вопрос по каждому объекту индивидуален. В основном строительные леса (хомутовые), а перекрытия можно и нужно применять "фермы". Это как временные сцены устанавливают, что-то подобное. (См. фото. Зима и под пленкой), или заказывать что-то конкретное. Вопрос в разработке. Но заказ нужно под гарантированные заказы для сдачи в аренду. Сама конструкция например сцены стоят дорого (от 1,5 до 8 млн. руб). Долгоиграющий процесс окупаемости.
Ваше мнение как профи. Будут заказы по аренде и укрытию пленкой и при гарантиях герметичности и прочности конструкции. Средняя стоимость на три месяца под ключ от 200 000 руб.
По поводу жары - предусмотрены установка вентиляционных лючков (защищают от попадания осадков и пропускает воздух), а лучше и эффективнее двери на молнии (60*90). В жару открыл (как окно) в плохую прикрыл. Все происходит без нарушения герметичности.
В субботу брат едет во францию. Посмотрят подробно как там все это дело делается и будем применять здесь.
Внутри
Внутри
РОСПРОМУПАК
с "Фермой"
с "Фермой"
с "Фермой"
РОСПРОМУПАК
второе фото к данной теме.
РОСПРОМУПАК
Так что решение есть и оно работает. Ждем от Вас звонков и готовы оказывать содействие и обеспечение комфортной работы круглый год. Кстати пленка 302 микрона НЕ ГОРИТ. Аналогов ее нет.
РОСПРОМУПАК
Контакты на сайте www.rusprompack.ru
Даже так можно.
Даже так можно.
Вы пишете - "Средняя стоимость на три месяца под ключ от 200 000 руб."
Уточните, что входит в эту сумму и в каком объеме, по Вашим планам?
РОСПРОМУПАК
Уточняю ОТ 200 000 руб.
1. Укрываемая площадь. Не дома а именно сколько кв.м. понадобиться термоусадочной пленки.
2. Как укрывать. Только верх или полностью.
3. Количество строительных лесов и сложность установки временной стропильной системы.
нюансов много, сами знаете.
Возможен вариант продажи материалов (пленка, стропы, скотч) и оборудования (горелка, удлинители, натяжитель) для термоусадочной упаковки.
Пленка прочная. Габариты большие. Имеет свойства спайки.
Не везде нужно обязательно проводить термоусадку, иногда необходимо просто накрыть. Именно для этого тоже можно применять данный материал. Если разорвется пленка (а такое бывает, потянули зацепили за гвоздь и т.д.), то ее можно спаять горелкой или заклеить скотчем. Кстати скотч очень клейкий. Сложно его оторвать от пленки, а после термообработки не реально оторвать.
Так и не понял, сколько метров (если только сверху) Вы можете накрыть на высоте 15 метров за 200 000?
РОСПРОМУПАК
Я говорю о количестве кв.м. термоусадочной пленки, необходимых для укрытия. Укрывать можно только сверху (для замены кровли) и полностью (для ремонта фасада. как на первой фото). Суммы конкретной нет. Нужно смотреть объект, пожелания заказчика, обсуждать и подходить к итоговому согласованному варианту.
А во сколько обойдется закрыть домик 10х16 с готовой стропилкой? Уклон 25 градусов.
Будет это единым полотном или нужно будет варить?
сколько в таком состоянии продердится пленка?
РОСПРОМУПАК
Площадь кровли около 180 кв.м. Стоимость с материалами и монтажом не менее 60 000 руб. + стоимость вышки при необходимости. Нужно посмотреть объект.
Максимальная ширина 15 кв.м. и длинной до 35 м. Соответственно Дом можно укрыть сплошным полотном толщиной 254 микрона. Можно толщиной 305 микрон (негорючая пленка), но она дороже выйдет на 20%.
Срок службы пленки не менее 12 месяцев.
Мой тел. 8-925-872-27-27 Александр. Звоните, обсудим.
Что же. Интересно. Для консервации дома деньги подъемные. А срок службы = УФ стойкость?
Вернуться в «Куплю-Продам»
