Металлический водосток
Шура
Непрочитанное сообщение Шура »
Не нашел темы с обсуждением металлических водостоков. Если есть сорри.
Итак, какую лучше систему применить для металлочерепицы? Лучше брать той же фирмы, что и сама кровля или какой-нибудь альтернативный вариант?
Кровельщег
Re: Металлический водосток
Шура писал(а):Не нашел темы с обсуждением металлических водостоков. Если есть сорри.
Никакой разницы,кроме,пожалуй,возможности попасть точно в цвет металлочерепицы,т.к. у разных производителей оттенки цвета могут сильно отличаться. Если же цвет белый-то и это неважно. Кроме эстетики-ограничений никаких. При условии,что вы меняете выбор водосточной системы с одного нормального производителя на другого нормального производителя.
Шура
Я присмотрел себе металлочерепицу с покрытием Пурал. цвет RR11
Какой водосток под него лучше выбрать?
Кровельщег
Шура писал(а): Я присмотрел себе металлочерепицу с покрытием Пурал. цвет RR11
Вы хотите попасть в цвет кровли? Тогда водостоки Ruukki/цвет RR11, или Lindab/цвет 830 (практически полный аналог RR11). У всех остальных производителей,представленных на российском рынке,зеленого цвета либо нет в наличии,либо он совершено другого оттенка (RAL 6005).
Повторю то, что только что написал в параллельной ветке.
"На мой взгляд (если мы говорим именно про металлические водостоки) лучший это все-таки Руукки.
Линдабовские желоба мелковаты немного."
Тут смотря какой размер Вам нужен. Если стандартный 150/100 мм, то Рукки.
А если более мелкий, то можно посмотреть варианты еще
Я за финов!
Шура
Barmaley писал(а):Тут смотря какой размер Вам нужен. Если стандартный 150/100 мм, то Рукки.
Я за финов!
Мне считали 150/100, но аквасистем. Я так понял, что там нет зеленых систем.
Видимо последую совету и возьму финнов.
Левицкий
К зеленому цвету неплохо подойдет коричневая водосточка. Возможно увяжется с цветом лобовой доски, или окон,или цоколя, или фасадов. Достаточно универсальный цвет, и как правило - складская позиция т.е. - всегда в наличии. 11 - цвет заказной, повредят, например, при доставке какой либо элемент - жди потом долго, долго - замену. Аквасистем - неплохой выбор, всегда в наличии, ну а там, как говорится на вкус и цвет....... :)
Крышник
На мой взгляд самые лучшие (герметичные) заглушки и муфты на желоба у Lindab.
Koshalot
Крышник писал(а):На мой взгляд самые лучшие (герметичные) заглушки и муфты на желоба у Lindab.
А с чем сравниваете, позвольте спросить?
Крышник
О чём шла речь, Аквасистем да Ранила. ;)
Поспорю. По мне Рууки более надежны в местах соединений.
Линдаб близок по уровню. Аквасистем и Металлпрофиль слабые очень
Крышник
Хотя это Рууки скопировала шарнир прижимной скобы RSK у Линдаб, правда это было давно..... до этого у них была просечка в местах загиба скобы для фиксации муфты.... Линдаб сейчас тоже другой (т.к. у нас теперь клепают) метровую трубу можно в руках скрутить аж ф фальце подвижка есть, со шведами такой номер не прокатывал..... Кстати вспомнил, у Аквасистем шов завальцовки на колене сбоку а у скандинавов с задней стороны что более эстетично... Зато крепление к стене у Аква самое эстетичное (на мой взгляд ) за счёт закрывающей шайбы....Хотя на вкус и цвет....
Шура
А что за водостоки Замбелли и Галеко?
они вроде тоже из металла делают!?
Крышник
Не попадались....
