Металлический водосток
Re: Металлический водосток
The Roofer писал(а):Опробован ли кем-нибудь в работе алюминиевый водосток от фирмы Линкор? Вроде как российское производство и сырье неплохое (говорят)...
по картинкам получить представление крайне сложно..
Пока сложно что-то сказать по данным системам. Они только появились на рынке.
Судя по всему делают их не из рулонного сырья, а литым способом. В этом есть свои нюансы. Надо понимать, что не всякая марка алюминия может успешно применяться для кровельных работ. Тоже касается и окраски. Пока от производителя крайне мало информации.
Кировградец писал(а):Кто-нибудь работал с водостоком Roofart? Делают из меди, стали и PVC ...
Судя по всему контора не работает. Сайт не обновляется 2 года и более нигде не представлены.
Собственно и не удивительно. Выглядят один в один как аквасистем. Не потянуть им конкуренцию.
alekseevih
Непрочитанное сообщение alekseevih »
Навес с малым уклоном, из за этого вода подлизывается в верх и 20 % не попадает в жёлоб, посоветуйте как исправить.
alekseevih писал(а):Навес с малым уклоном, из за этого вода подлизывается в верх и 20 % не попадает в жёлоб, посоветуйте как исправить.
Мне кажется тут только один вариант. Открутить нижнюю часть профлиста и подсунуть под него карнизную планку максимально глубокую - от 200 мм.
Планка должна сразу переходить в желоб. Саму планку рисовать надо?
alekseevih
Не надо, а что помешает воде по планке в обратном направлении течь?
alekseevih писал(а):Не надо, а что помешает воде по планке в обратном направлении течь?
А помешает прежде всего обратный отгиб на планке. Ну и саму планку я бы сделал см 20.
даже если в таком случае некоторое количество воды залижет на нее, то далее отгиба она не пойдет.
Обновим тему
Какой водосток металлический сейчас можно рекомендовать клиенту??????
Работал с разными российскими вариантами типа Грандлайна и Аквасистем и честно говоря не в восторге.
