Цементно-песчаная черепица БАЛТИК ТАЙЛ
Роман
Re: Цементно-песчаная черепица БАЛТИК ТАЙЛ
Непрочитанное сообщение Роман »
"В России всего два завода по производству ЦПЧ: Балтик Тайл (Питер), и Браас (Москва)"
БРААС ДСК 1 имеет в России два завода, в Москве (с 1995) и в Краснодаре (с 2005).
babay
Непрочитанное сообщение babay »
Rustech писал(а):Вполне нормальное качество для ЦПЧ. Не хуже чем у Брааса, лучше чем у белорусов..
А если сравнивать браас, SeaWave и белорусскую - как места по соотношению цена/качество на условном пьедестале почета распределить можно?
Распределил бы так как Вы распределили для Москвы и поменял бы первые два места для Питера. 8-)
Grogen
Непрочитанное сообщение Grogen »
babay писал(а):А если сравнивать браас, SeaWave и белорусскую - как места по соотношению цена/качество на условном пьедестале почета распределить можно?
Браас однозначно последнее место, очень ломкая черепица.
Волнистая Балтик Тайл хороша, несколько домов под ней знаю. Функциональная, крепкая и вид хороший. Цена тоже божеская.
babay
Еще такое мнение слышал, что sea wave очень тяжелая, это правда? Где можно официальные спецификации на нее посмотреть?
babay писал(а):Еще такое мнение слышал, что sea wave очень тяжелая, это правда? Где можно официальные спецификации на нее посмотреть?
Скорее всего подобное Вы слышали про черепицу вообще, а не конкретно про Сивейв. Ее вес такой же как у Браас и большинства моделей керамической черепицы - 43-46 кг/кв.м.
А что касается стереотипа "тяжелая", то давайте вспомним о снеговой нагрузке в 220 кг и ветровой. На фоне этих нагрузок, вес черепицы по сравнению с металлочерепицей (6-7 кг) уже не кажется таким большим.
Роман
Согласен, разница в весе не принципиальная. Черепица Франкфуртского профиля БРААС весит 4,3 кг.
Grogen
А по качеству она превосходит аналоги?
Роман
Какая черепица лучше? Браас, Балтик тайл или Забудова?
Одни говорят одно, другие – другое. Кому верить?
Сделайте правильный выбор самостоятельно. Качество черепицы это не вопрос веры, надежды или любви, а объективная реальность.
Никого не слушайте, сравните характеристики черепицы самостоятельно:
1. Посмотрите интенсивность окраски внутренней и внешней поверхности черепицы. Желательно, чтобы поверхности имели одинаковый цвет, чем меньше тона цвета различаются, тем лучше, крыша всегда будет выглядеть одинаково, тон крыши не изменится с течением времени, даже после того, как краска выгорит под солнцем,
2. Сравните конструкцию боковых и нижних замков черепицы, чем больше поворотов и расширений потока, тем лучше, тем меньше вероятность того, что в замки задует воду. Три поворота потока в боковом замке, лучше, чем два, две воздушных камеры в нижнем замке лучше, чем один
3. На срезе или изломе черепицы посмотрите наличие песчинок разного размера, они должны четко выделяться, максимальный размер отдельных песчинок должен быть 5 мм. Отсутствие песка разных размеров дает черепице более гладкую поверхность, но одновременно увеличивает капиллярность и приводит к слабой прочности бетона. Все дело в уплотнении бетона при формовке, песок разных фракций можно уплотнить, запихнув более мелкие песчинки в промежуток меду большими, а смесь из однородного по размеру песка уплотнить невозможно, так как мелкие частицы не могут попасть в зазор между большими из-а их отсутствия.
4. Проверьте заявленное Производителем количество циклов морозостойкости и подтверждение о проведении подобных испытаний компетентной организацией. Найдите на сайте у Производителя, сколько таких циклов Производитель заявляет и чем он это доказывает. Упоминает он о морозостойкости черепицы или нет, а если заявляет, то сколько циклов его черепица выдерживает? 25 циклов? 100 циклов? 1000 циклов, подтвержденных независимым исследовательским центром для Браас - это рекорд.
5. Косвенно, можно проверить капиллярность черепицы самостоятельно – поставьте черепицу вертикально одним концом в воду (в таз, в лужу) и посмотрите на бетон с внутренней стороны (без краски) будет ли подниматься уровень воды? Подъема воды больше, чем на 20 мм за час быть не должно. Если вода поднимается по черепице, как по куску сахара, выкидывайте такую черепицу без сомнений, она быстро разрушится от мороза
По совокупности ответов на все вопросы черепица Браас будет первой, только она правильно отвечает на все эти вопросы
Grogen
Размеры: 420×334 мм
Полезные размеры: 300×345 мм
Вес: 4,3 кг
С официального сайта производителя информация.
По-мому, вполне нормальный вес для такого материала, титановые стропила точно не понадобятся.
babay
The Roofer, пожалуй Вы правы - вес не критичен на фоне природных нагрузок.
Роман, явно с сайта Брааса текст - последний абзац кричит об этом.
Такое же описание достоинств своей черепицы и Балтик Тайл дает.
Grogen
babay писал(а):Такое же описание достоинств своей черепицы и Балтик Тайл дает.
Ну так технология одна и та же, почему в описаниях различия должны быть? :) Главное, чтобы произведственный процесс не нарушался и качественные компоненты использовались.
Как раз стабильность производственного процесса в России больше всего и страдает.
И время от времени на черепицу появляются нарекания. Видимо попадаются партии с брачком..
