Натуральная Черепица
ura36112
Re: Натуральная Черепица
Непрочитанное сообщение ura36112 »
Я тоже к этому склоняюсь, подумываю о гибкой черепице с медью, а на шпиль, как раз, молниеотвод можно смонтировать )
ura36112
Как, если все-таки выполнить этот глаз, приделать к сферическому карнизу водосливной желоб?
И как закрывают торец при этом?
с
ura36112 писал(а):Приветствую участников, обращаюсь к профессионалам:
1,Имею проект дома с фигурным вырезом кровли по типу покрытия слухового
окна.
Вопрос: возможно ли такой выступ перекрыть черепицей в таком варианте:
или неизбежно придется перекрывать медью?
Возможно ли имеющийся шпиль ( основание 1,5*1,5 высота 1,8) выполнить из черепицы или его тоже без вариантов нужно делать из меди?
Спасибо.
Вы привели примеры совершенной разные. Объект в "Бельгийской деревне" с медным слуховым окном - это не то же самое, что "бычий глаз" (летучая мышь).
Конек в этом случае горизонтальный. Чтобы сделать выполаживание ендов вокруг окна как во втором случае, необходимо прямую верхней части окна начинать чуть ли ни от самой башни в вашем случае (уклон этой прямой должен отличаться от уклона ската примерно на 10 градусов). Такие вещи лучше всего делать в мелкоформатных материалах или безпазовой черепицей. На маленьких фрагментах (как у Вас) обычной может не получится даже с применением трапецевидной черепички.
Что касается башенки, то лучше сделайте ее из черепицы Бобровый хвост того же цвета, что и основную кровлю. Будет идеально!
ura36112 писал(а):Я тоже к этому склоняюсь, подумываю о гибкой черепице с медью, а на шпиль, как раз, молниеотвод можно смонтировать )
Крайне не советую такой вариант. Медная гибкая - деньги на ветер. Можете почитать на форуме о ней. Цена при этом очень не малая.
Doctors прав - бибер лучше всего! А наверх медный шпиль (можно и с молниезащитой)
ura36112 писал(а):Как, если все-таки выполнить этот глаз, приделать к сферическому карнизу водосливной желоб?
Желоб к такому карнизу делать несложно, если выполнять его из меди или титна-цинка. Эти материалы пластичны и паяются. Т.е. требуется сегментная сборка. Покопаюсь у себя - может найду пример фото.
Торец аналогично. Совсем не надо пытаться выполнить все элементы прямыми планками. Можно либо сегментами из металла (равными по длине черепичке), либо плоской черепицей оформить торец.
ura36112
Спасибо. Я так и решил, делать из меди поэтому. Видел пример выполнения радиусной торцевой планки из совсем мелких чешуек, мне не очень понравилось, но если сделать пару стыков, будет выглядеть, я думаю, вполне прилично.
Если фото найдете, буду вам признателен.
Помогу коллеге.
Вот варианты с радиусным желобом. Смотриться очень красиво.
Но тут где и как сделать конечно.
ura36112
Согласен, но в горизонте сделать радиус, на мой взгляд сделать проще, чем в вертикали. Да и логичнее вода при этом по лотку распределяется )
ura36112 писал(а):Согласен, но в горизонте сделать радиус, на мой взгляд сделать проще, чем в вертикали. Да и логичнее вода при этом по лотку распределяется )
Ну можно и по вертикале :D
Нет предела совершенству!
Пример с ОЧЕНЬ красивого объекта.
ura36112
Здорово. А как это делают? Заказывают жестянщикам по радиусу или по месту гнут?
ura36112 писал(а):Здорово. А как это делают? Заказывают жестянщикам по радиусу или по месту гнут?
Такую работу могут выполнить опытные жестянщики, имеющие хороший опыт работы с медью или титан-цинком.
Часть работы можно сделать в цеху, но конечная сборка все равно идет на месте.
Нашелся вполне вменяемый ролик по керамической черепице.
Даже эксперт адекватный, что редкость на ТВ
artemiy86
Непрочитанное сообщение artemiy86 »
Круууто. Где бы в Казани такое заказать, может кто в курсе?
Самостоятельно наверное не выполнить.
Без должного опыта вряд ли получится.
Но мастера в Вашем городе должны быть. Если что, то ради таких красот и из Москвы приедут.
sachtimofeev
Непрочитанное сообщение sachtimofeev »
Натуральная черепица это самый лучший кровельный материал. Она имеет самые разные формы, внешний вид, цвет. Ее можно использовать в любых климатических условиях, не горит, устойчива к солнцу и осадкам. Она тяжелая, поэтому ветер ее не сорвет, имеет хорошую звукоизоляцию. Советую!
