Как избавиться от мха на гибкой черепице?
Re: Как избавиться от мха на гибкой черепице?
Специально для битумных плиток предлагается лента из цинка или меди, которая крепится вдоль коньков/хребтов.
Выбор зависит от того, какие металлы применены на карнизах, мансардных окнах и т.п.
Нестеров писал(а):Специально для битумных плиток предлагается лента из цинка или меди, которая крепится вдоль коньков/хребтов.
Вот только сдается мне, что это как мертвому припарки. на 100% все равно не избавится. Возможно немного уменьшит образование поросли, но лишь немного!
Reginochka
Непрочитанное сообщение Reginochka »
Насколько реально помогает медная лента? Есть аналоги для черепицы натуральной...
Но у меня битумная и есть проблемы со мхом. Не критичные, но если есть рецепт лечения, хочется попробовать....
Reginochka писал(а): Насколько реально помогает медная лента? Есть аналоги для черепицы натуральной...
Думаю, что помогает, но не так эффективно как на черепице. Все-таки мху на битумке проще зацепиться и прорости. Толк от ленты полюбому будет, но вот только никто достоверно не скажет какой. Лично я такой материал в России не встречал. Ну а то что мох не растет на медной теголе думаю и так понятно....
Reginochka
А если расположить ее в два ряда - будет работать?
Reginochka писал(а):А если расположить ее в два ряда - будет работать?
Уверен, что результат будет лучше. Но какой точно никто не скажет, т.к. я уверен подобные экперементы никто не проводил.
Да и насколько эстетично будет выглядеть это 1-2 медные полоски на кровле!?
Burbon
Кто подскажет поможет ли медная проволока частично от прорастания мха на черепице как на этой фотографии? Или этого мало и стоит задуматься о таком решении http://www.cotexx.de/html/start_deutsch.html?
Буду также признателен если подскажете из какого металла должны быть планки, чтобы окись меди их не разъела?
Проволока точно не поможет. Очень маленькая площадь окисления и не предсказуемо направление потока воды.
Только специальная сетка. Она специально выполнена в несколько слоев, чтобы увеличить площадь меди, которая будет окисляться...
смотрим самое начало темы
Причина образования мха - влажность и отсутствие прямого солнечного света. Успешно бороться со мхом на битумке можно только с южной стороны или при полном отсутствии деревьев вокруг и низкой влажности. Например в краснодарском крае эта проблема на порядок реже встречается, чем в средней полосе..
Kravets писал(а):Наверное важно еще поставить вопрос так:
А насколько вредно для самого материала, что на нем проростает мох!? Разрушается ли он от этого быстрее, чем от естественного процесса старения?
Еще как вредно. Растения удивительно сильные в смысле пробивной силы. И уж если камни со временем разрушаются, то такой материал в месте прорастания со временем точно придет в негодность. А ведь кроме разрушительного влияния мха, есть и другие проблемы. Вы видели сколько живности живет под таким кусочком зелени на кровле??? :D
Burbon
Burbon писал(а):Буду также признателен если подскажете из какого металла должны быть планки, чтобы окись меди их не разъела?
Вопрос по материалу планок на кровлю до сих пор актуален. Выбор стоит между медными планками и цинк-титаном.
Petrov
Непрочитанное сообщение Petrov »
Burbon писал(а): Вопрос по материалу планок на кровлю до сих пор актуален. Выбор стоит между медными планками и цинк-титаном.
И те и другие хороши, но я бы предпочел цинк-титановые все же
Медь не навредит медным же планкам или из нержавейки! А куда планки то??
Прежде чем советовать посмотрите таблицу совместимости металлов!
Вот наглядный ролик о том как работает медь в плане очистки кровли. Вернее препятствует ее обрастанию мхом...
Это для любой кровли актуально. Остальные размещу в теме по черепице..
Хорошее средство. Есть несколько видов лент.
Но нужно далеко не всем, а только заказчикам, которые категорически не приемлют мох на кровле.
