Защита кровли от ветра
microunder
Непрочитанное сообщение microunder »
Задали мне вчера вопрос, как укрепить кровлю на побережье моря? Дело в том, что металлочерепица стала расшатываться и иногда, слышен даже скрип. Так вот есть мысль о том, что ее вообще скоро сорвет при сильном порыве ветра. Вероятно, местные кровельщики где-то допустили ошибку. Подскажите, как сейчас можно защитить кровлю, чем укрепить и какие меры предпринять?
35rabota
Re: Защита кровли от ветра
Непрочитанное сообщение 35rabota »
Странно, что вообще возле моря стали использовать металлочерепицу. Ее там разъедает коррозия, вот, скорее всего из-за этого и стали листы расшатываться. Починить это можно только полной разборкой кровли и усилением каждого фрагмента металлочерепицы. Для того чтобы кровлю не подрывало порывами ветра, нужно хорошо закрепить обвязку к мауэрлату.
Часто кровлю из м/ч сносит ветром, если на ней установлены коньковые и карнизные уплотнители. Это приводит к образованию сильного перепада давления под м/ч и с внешней стороны, которое с подветренной стороны намного меньше.
Надёжное решение - усиленное крепление качественными саморезами и организация хорошего вентилируемого пространства под м/ч
На мой взгляд главное использовать хорошие саморезы и усиливать крепление по периметру (фронтоны, карнизы). Само собой подразумевается, что дерево хорошее и саморезы держать будет.
nanowind
Непрочитанное сообщение nanowind »
Чтобы кровельный материал не срывало ветром, не достаточно хорошо его закрепить, нужно грамотно рассчитать прочность стропильных конструкций. Если там постоянно высокие ветровые нагрузки, то кровля должна быть плоской, и лучше всего, если она будет на основе битума, так как влажность высокая.
microunder писал(а):Задали мне вчера вопрос, как укрепить кровлю на побережье моря? Дело в том, что металлочерепица стала расшатываться и иногда, слышен даже скрип. Так вот есть мысль о том, что ее вообще скоро сорвет при сильном порыве ветра. Вероятно, местные кровельщики где-то допустили ошибку. Подскажите, как сейчас можно защитить кровлю, чем укрепить и какие меры предпринять?
А слышен скрип дерева или железа?
т.к. это совершенно разные ситуации - одно дело плохо закрепленная металлочерепица, а другое плохо собранные стропила!
Nikolai
Непрочитанное сообщение Nikolai »
Побывал на инспекции кровли, смонтированной лет 5 назад. Заказчика напрягло то, что некоторые саморезы начали приподниматься над кровлей. Выкладываю несколько фото с кровли. Особенно сильно саморезы приподняты на фронтонных планках. На многих саморезах стали разрушаться резиновые уплотнители....
коллеги, стоит ли просто подтянуть саморезы или небходимо их менять???? кто сталкивался??
Сизов
Обычное явление на МЧ. "Резинки" - поменять, "саморезы" - протянуть и так каждые 3 -5 лет. Но возможно, что дерево (в месте на фото) уже "сгорело" и саморез - провернётся, тогда крутить новые саморезы, а старые сажать на герметик. Следующий этап перекрывать заново.
Nikolai писал(а):Побывал на инспекции кровли, смонтированной лет 5 назад. Заказчика напрягло то, что некоторые саморезы начали приподниматься над кровлей. Выкладываю несколько фото с кровли. Особенно сильно саморезы приподняты на фронтонных планках. На многих саморезах стали разрушаться резиновые уплотнители....
Фронтонные планки находятся постоянно под воздействием ветровых нагрузок. Нормальное дело, что саморезы расшатались спустя годы.
Вам выше правильныйсовет дали. Как вариант - поставьте на фронтонах более длинные саморезы.
Rengen
Непрочитанное сообщение Rengen »
Вам выше правильный совет дали. Как вариант - поставьте на фронтонах более длинные саморезы.
Даже добавить нечего. все четко написали..
совсем плохо, когда дерево не держит. тогда только переставлять саморез, а дырки заделывать
x4x
Непрочитанное сообщение x4x »
Rengen писал(а): совсем плохо, когда дерево не держит. тогда только переставлять саморез, а дырки заделывать
Типично чайницкий подход - дырок побольше, силикона пообильнее, главное, чтобы побыстрее и попроще.... :mrgreen:
Берете сверлышко чуть больше, аккуратно засверливаете дырочку, потом туда деревянный чопик на клею и может даже старый саморез пойдет, если он в хорошем состоянии... ;)
В профнастильно-металлочерепичных крышах и так слишком много дырок, чтобы делать еще и лишнее. А то ведь начнете еще и в волну саморез загонять, де так лучше, в шифер сто лет так крутили.... :lol:
Rengen
Ну вот не надо тут про чайники.
Наверняка и Вы сталкивались с ситуацией, когда в месте разболтавшегося самореза в отверстие идет подсос воды и дерево в данном месте подгнивает.
Ну и какие чопики тогда помогут?
Нет одного универсального способа на все случаи жизни!
x4x
Rengen писал(а): Наверняка и Вы сталкивались с ситуацией, когда в месте разболтавшегося самореза в отверстие идет подсос воды и дерево в данном месте подгнивает.
Я же написал - берете сверлышко побольше и высверливаете это место, а потом чопик... ;)
Разумеется универсального нет, но делать еще дырку, а предыдущую заделывать (кстати, вы не указали чем и как... :roll: ), это последнее дело, самое последнее... :D
