Сколько стоит крыша?
ТехцентрBRAAS
Сообщение ТехцентрBRAAS »
СКОЛЬКО СТОИТ КРЫША?
Сравнительный расчет стоимости готовой кровли
Каждый, кто хоть раз сталкивался с вопросом строительства или ремонта дома, хорошо знает, как серьезно нужно подходить к выбору строительных материалов для кровли. Отживает свой век стремление сделать «дешево и сердито», люди прекрасно понимают, что желание сиюминутно сэкономить, может впоследствии обойтись очень дорого. Найти разумный компромисс между ценой и качеством – задача непростая.
Определиться с выбором проще, если вы понимаете, для каких типов зданий выбирается материал. Временные постройки вполне могут обойтись покрытиями, которые прослужат недолго. Но при капитальном строительстве срок службы кровельного материала должен соответствовать сроку службы всего здания, а лучше даже превосходить его. Много ли на нашем рынке таких материалов, которые не только будут долго служить, не нуждаясь в постоянном ремонте, но и не удивят астрономическими цифрами на ценнике?
В первую очередь, при выборе кровельного материала необходимо помнить, что окончательная стоимость готовой кровли сложится не просто из «цены за квадратный метр» самого материала, но всех ее составляющих (пиломатериалы, утепление, монтажные работы, транспорт и т. д.). Кроме того, нужно обратить внимание на срок службы материалов. Чем дольше будет служить кровельный материал, не нуждаясь в ремонте и эксплуатационных расходах, тем пропорционально ниже конечная цена готовой крыши.
Просчитаем крышу
Существует мнение, что стоимость кровли из натуральной черепицы значительно выше, чем кровли из других материалов, и что необходима более мощная и, соответственно, дорогая стропильная система. На примере проекта типового индивидуального дома сравним стоимость готовой крыши из различных кровельных материалов. Для расчета возьмем натуральную черепицу (цементно-песчаную BRAAS), металлочерепицу и мягкую кровлю.
Окончательная стоимость готовой крыши складывается из трех основных частей:
1. Стоимость кровельного материала.
2. Стоимость дополнительных материалов с доставкой (пиломатериалы, пленки, утеплитель, крепеж и т. д)
3. Стоимость монтажных работ.
В таблице указана стоимость 1м2 готовой крыши с учетом всех затрат на материалы и работы. Полученные результаты позволяют застройщику оценить окончательную стоимость будущей крыши еще на стадии выбора кровельного материала.
Adventura
Re: Сколько стоит крыша?
Сообщение Adventura »
Я бы сделал уточнение, что бывает и 4 пункт, в котором указана стоимость за выполнение реставрационных работ. Бывает, что в некоторых местах материал сгнивает и его приходится менять или укреплять. ;)
ТехцентрBRAAS
Обновленный сравнительный расчет стоимости кровли при использовании различных кровельных материалов смотрите здесь http://www.monier.ru/price-list/calculation/
Сообщение Мастерок »
Расчет конечно любопытный.
Но больно много подозрений на предвзятость его.
Под любой материал можно найти идеально подходящую кровлю. Как, например, будет выглядеть Ваш расчет на кровле более сложной? С большим уклоном или меньшим!?
На вскидку возникло еще несколько вопросов:
В монтаже учтены многие нюансы, но нет подъема материала на кровлю
Нет доставки
не понятно что за расчет снеговой нагрузки Вы взяли...
ТехцентрBRAAS
Данный расчет является ориентировочным, и предлагается как некая основа расчета кровли, от которой можно оттолкнуться и меть представление. Для более точного расчета конкретной крыши для дома можно обратиться в дилерскую компанию, где вам произведут более точный расчет и представят в виде коммерческого предложения.
Сообщение DoctorS »
ТехцентрBRAAS писал(а):Данный расчет является ориентировочным, и предлагается как некая основа расчета кровли, от которой можно оттолкнуться и меть представление. Для более точного расчета конкретной крыши для дома можно обратиться в дилерскую компанию, где вам произведут более точный расчет и представят в виде коммерческого предложения.
Извините, но это не ответ на вышеобозначенные вопросы, а отписка.
Сообщение Metallist »
В вашем расчете более-менее ориентироваться стоит только на веса. Что касается стоимости - тут много чего не учтено!
