DELTA-MAXX POLAR новая система утепления
На прошедшей в Штутгарте выставке DACH & HOLZBAU компания DORKEN презентовала новую систему DELTA-MAXX POLAR для санации старых крыш и нового строительства.
В основе системы лежит самый эффективный теплоизоляционный материал - пепополиуретан, который каширован диффузионной мембраной DELTA-MAXX PLUS (Плёночник может пропустить эту тему и не напрягаться).
Плиты размером 1,2 х 2,4 м толщиной от 50 до 180 мм предназначены для укладки поверх стропил, создавая сплошной слой утеплителя без мостиков холода.
DELTA-MAXX POLAR является собственным производством DORKEN на новом заводе в г.Бохум.
Детальное описание системы можно посмотреть здесь:
http://www.doerken.de/bvf-de/produkte/d ... /index.php
Цен пока нет ((
Re: DELTA-MAXX POLAR новая система утепления
Ну и сколько же такое ЧУДО стоит!?
Да, и на кой черт Макс Плюс на ней!? или чтобы совсем дешево не показалось?
Это тот самый редкий случай, когда рынок диктует решение.
Со всех точек зрения (защита от воды и ветропроницаемости) совершенно достаточно просто проклеить стыки лентой, например, MULTI-BAND.
Но аналогичные продукты, особенно для ремонта и санации, уже имеют на немецком рынке PUREN, Linotherm, BRAAS, одновременно с нами показал также KLOBER.
У всех плиты кашированы диффузионной плёнкой с клейкими лентами, поэтому выпускать "голую" плиту было просто не возможно.
The Roofer, стоимость для нас будет абсолютно негуманная (экономически оправданы поставки на расстояние не более 400 км). На следующей неделе я получу закупочные цены и просчитаю цены для Москвы.
Этот продукт предназначен даже не для всей Германии..
Информацию я разместил только для того, чтобы ознакомить коллег с новинкой.
Novikov
Непрочитанное сообщение Novikov »
Т.е. есть материалы, которые не Доркен придумал первым?? :o
А если серьёзно, то такие плиты удобны на простых крышах ,которых много в Германии и почти нет у нас.Как стыковать подрезанные плиты на ендовах и хребтах? И как быть с мансардными окнами и трубами? :roll:
Конечно, есть такие материалы - ведь хорошие плёнки разрабатывают и производят ещё несколько достойных фирм.
Что касается MAXX POLAR, то по линии ендовы/конька/хребта выполняется клиновидный паз, который заполняется минеральным утеплителем (чеканится) или пеной.
Несколько рисунков в приложении.
Для крыш сложной формы этот материал мало подходит, основное его применение - простые двухскатки, каких в Германии 80%.
Novikov
Интересно, сколько уйдет пены на среднюю крышу. И какую пену надо использовать - монтажную или специальную?
Монтажная пена сильно увеличивается в объеме. Есть хорошая пена у DAW и BASF, которую используют для крепления экструдированного ППС.
Название я не помню, можно найти на их сайтах.
Немецкие коллеги предпочитают чеканить минватой, т.к. легко контролировать объем утеплителя в щели.
Novikov
Понятно. Это был вопрос на всякий случай - врядли придётся поработать с Поларом.
Дополнительное утепление можно сделать и с минватой.
Спасибо за ответы.
Крышник
А если так попробывать?
Саморезик для крепления вертикалки через ППу к стропилам
В комплект к DELTA-MAXX POLAR входят шурупы необходимой длины, шаблон для их заворачивания под правильным углом и широкая самоклеящаяся лента для ендов/хребтов/коньков и примыканий.
Шуруп
Шуруп
Шаблон
Шаблон
Лента
Лента
Крышник
Мы эту кровлю монтировали в сентябре 2011, поставка всех материалов шло из Финки.
Крышник писал(а):А если так попробывать?
А не тонковата обрешетка? Под какой материал делали?
Ощущение, что если этот саморезик пустить через обрешетку, она расщепится.
Крышник
Сверху была 0СБ плита 15мм с зашиповкой и жестянка......вместо битумной плитки......обрешёточка была сухая и строганая по жестким европейским стандартам......проект финский,все материалы тоже отуда.....
Коллеги, несколько фото по утеплению над стропилами с помощью крупноформатных плит ППУ.
На этой немецкой крыше использованы плиты от PUREN, пароизоляция DELTA-REFLEX PLUS монтировалась непосредственно на стропила, т.е. сплошного настила не было. Благодаря большому размеру (ок. 1,2*2,4 м) плит так можно делать.
Для информации: DELTA-MAXX POLAR включён в официальный прайс-лист ДЁРКЕН и сейчас проходит пожарную сертификацию.
Технологический зазор на коньке заполнен пеной. Позже избыток пены будет срезан
Соединение паз-гребень: защита от мостиков холода и обеспечение механической стабильности утеплителя
Укладка утеплителя
Укладка утеплителя
Временное крепление пароизоляции брусками
Монтаж пароизоляции по стропилам
Два уточнения:
на пятом фото BAUDER, и порядок загрузки фото - обратный
Вернуться в «Теплоизоляция»
