Узел примыкания паро и гидроизоляции к дымовым трубам
Сварог
Непрочитанное сообщение Сварог »
Уважаемые форумчане, ответьте на вопрос, как должен быть выполнен узел примыкания пароизоляции а также гидроизоляции к дымовым трубам, если по словам сотрудников ВДПО стропила и обрешетка должны отстоять "от дыма" на 380мм. Т.е. если дым. канал имеет стенку толщиной в полкирпича (120мм), то от наружной поверхности дым. канала до стропил и обрешетки должно быть в свету 250мм. Это расстояние можно сократить до 130мм при применении негорючей теплоизоляции для снижения температуры наружной поверхности дым. трубы.
В связи с этим возникает вопрос как же решать этот узел примыкания в отношении паро и гидроизоляции. Благодарю всех кто откликнется!
Re: Узел примыкания паро и гидроизоляции к дымовым трубам
Насколько мне известно, дымовая труба не может выкладываться в пол-кирпича, это уже является грубым нарушением пожарных правил. Максимально допустимая температура внешней поверхности дымохода не может превышать +80 град.
Кроме этого, внешняя поверхность кирпичного дымохода обязательно должна быть оштукатурена в зоне прохода через перекрытия и стропила для предотвращения попадания искр на дерево.
При соблюдении правил монтажа кирпичных дымоходов примыкания паро- и гидроизоляции выполняются совершенно стандартно, как к обычной стене (лентами, клеями и герметизирующими пастами - вариантов много).
Если всё же "жуки-пожарные" требуют отвести деревянные элементы от дымохода, то придётся по месту отливать защитный оголовок из лёгкого (тёплого) бетона, и выполнять примыкание пароизоляции к нему (см. рис. Kamin 7).
Самое современное и удобное решение - примыкание специальной пастой DELTA-LIQUIXX с армирующей тканью
DELTA-LIQUIXX с пароизоляцией
Примыкание к трубе односторонней лентой DELTA-FLEXX BAND F100 (это специальная лента, а НЕ скотч для проклейки нахлёстов)
Flexx 6.jpg (7.58 КБ) 18389 просмотров
Примыкание пароизоляции к пожарному оголовку (рис. DORKEN, 90-е года прошлого века)
Сварог
В дымовом канале проложена асбестоцементная труба дополнительно, а зазор между каналом и трубой залит бетоном, искра попасть на обрешетку и стропила не может. Но вот как выполнить узел примыкания паро и гидроизоляции не совсем ясно. Мастикой к дым. трубе клеится сама гидроизоляция или специальная армирующая ткань с мастикой DELTA-LIQUIXX? Что за армирующая ткань используется и насколько гидроизоляция не доходит до дым. канала или примыкает с нахлестом к дым. каналу?
