Обсуждение технических решений узлов кровли
Re: Обсуждение технических решений узлов кровли
Спасибо, Владимир, за пояснения.
Со временем такие "промывы зарастут патиной" или следы останутся?
Нестеров писал(а):Спасибо, Владимир, за пояснения.
патинирование будет происходить , но всегда будет отставать от общего фона.
Получается, что и на обычной медной фальцевой кровле всегда будут видны подтеки в случае неровности картин!?
Мастерок писал(а):Получается, что и на обычной медной фальцевой кровле всегда будут видны подтеки в случае неровности картин!?
Если Вы заметили - на представленном выше фото отсутствуют неровности картин. И вообще - что же надо сделать с картиной , чтобы она стала неровной ?
Что ,на фото картины не ровные ?- да они как зеркало ! и такими же остались. Но поверхность кровли неровная - и вот это будет оказывать влияние на патинирование ( в будущем).
Медь , являясь натуральным продуктом и ведет себя как природа.... Вы выдели следы, которые оставляет море на песке ? - Следы прямые ? никогда !!! точно так же течет вода по поверхности материала. Точно так же остаются следы. Точно также происходит естественное патинирование. Где то выровняется
а где то на всегда останется черной
, как в выделенной зоне.
Ещё одно интересное решение:
прекрасный немецкий городок Швельм (земля Северная Вестфалия), реконструкция здания в исторической части города.
Слабо выраженный хребет устроен не коньковой черепицей, как мы привыкли, а листовым свинцом.
Пластины металла вырезаны под размер подрезанных рядовых черепиц, закреплены на хребтовой доске и завальцованы.
Идея хорошая, но визуально смотрится не очень. Ну да немцы на эту тему не паряться :lol:
Действительно, это вид со стороны глухого двора, и внешний вид большого значения не имеет.
Koshalot
DoctorS писал(а):По первому вопросу добавляю дополнительные фотографии.
Вообще не понятно зачем сделали этот островок, т.к. левая ендова вообще не требуется.
На мой взгляд стоило продлить левый скат и сделать широкую ендову с заходом на трубу.
Как вариант:
Я бы между двух скатов (фото с островком в ендове) разместил бы третий трехугольный скат. Тогда две недовы были бы разнесены в стороны от труб и сошлись бы только в нижней точке. Естественно тут нужно смотреть конструктив - насколько реально это сделать.
Коллеги, кому-нибудь приходилось выполнять ендову не из металла, а из черепицы?
Я такое делал только в кровельной школе, а в России не видел ни на одной крыше.
Крышник
Нестеров писал(а):Коллеги, кому-нибудь приходилось выполнять ендову не из металла, а из черепицы?
Красивое решение, но в эксплуатации поменять черепичку в ендове...надо попотеть....
А зачем ее в эксплуатации менять??
Есть керамические ендовы выполненные в виде желобка шириной 500 мм..
Pulia
Непрочитанное сообщение Pulia »
Есть ли готовые решения для монтажа черепицы на фронтонах которые не перпендикулярны карнизу/коньку кровли?
Обязательна ли подрезка и если да, то как сделать это красиво?
Решение ендовы на черепичной кровле из Австрии. Можно обойтись и без подрезки черепицы.
Выполнено скорее всего алюминием с добавлением свинца..
Андрей, спасибо, первый раз вижу такое решение.
По-моему, достаточно трудоёмкий узел получается.
Да и желобок должен быть более широкий.
И для условий многоснежной зимы - не лучшее решение из-за сползающего снега и наледи.
Burbon
Как-то тенденция смещается в монтаж ендовы без подрезки кровли... видел подобное на семинаре, проводимом сотрудниками IKO - укладывали на фальшкровле гонты в ендове без подрезки... если на битумке ещё как-то смотрится, то на нат.черепице как-то не эстетично... хотя вкусы у каждого разные.
