Работа молниезащиты
Работа молниезащиты
Кто-нибудь сталкивался с реально сработавшей системой молниезащиты. Если да, то что использовали, как отработала??
Re: Работа молниезащиты
The Roofer писал(а):Кто-нибудь сталкивался с реально сработавшей системой молниезащиты. Если да, то что использовали, как отработала??
Сталкиваться - сталкивался. Реально работавших не встречал. Думаю таких единицы.
А с какой целью интересуетесь?
Veronika
Непрочитанное сообщение Veronika »
Насколько необходима такая система на доме с мансардой, покрытой керамической черепицей?
Вероника, рекомендую обратиться в московские офисы DEHN и Bettermann - они Вам покажут много реальных фото домов с МЗ и остатков домов, у которых её не было.
Лет 12 назад один мой клиент (черепицы БРААС) на Николиной Горе лишился трёх плазменных панелей и другой электроники после двух ударов молнии в соседний дом. Для современной техники должна быть не только токоприёмная и заземляющая части, но шина выравнивания потенциала и многие другие элементы. Поэтому обратитесь к профи.
Кровельщики могут смонтировать токоприёмники и проводники на крыше и по стенам, но самую сложную часть - электрику - не осилят.
Возможно, есть исключения.
Крышник
Признаюсь всегда интересовала эта тема....может кто поможет разобраться?Если раньше лезли на рядом стоящее высокое дерево( в случае с домиком) или на отдельную высокую мачту(в случае с защитой подстанций и.т.д.) крепили токоприёмный штырь(Желательно заострённый ,это из опыта по электротехнике нам преподы демонстрировали влияние формы приёмника на проход искры) и через жилу в землюгу или отдельный заземляющий треугольник.....проверяли сопротивление мегометром.......В небесах плюс на штыре минус ......разряд.....молния ударить скорее в штырь токоприёмника и далее в землю чем в рядом стоящий дом.....Но это в теории...а доказать на практике ещё и в одинаковых условиях для здания с защитой и без.....этож какие связи на небесах надо иметь....А сейчас токоприёмники на кровле монтируют...жилы по коням тянут....а если в него всётаки шандарахнит??? :cry: Видно я отстал от технологий, каша в голове :( А технику в грозу всегда выключаю...
Всем срочно посетить OBO BETTERMANN и DEHN!!!
Молниезащиту можно разделить на внешнюю и внутреннюю.
Внешняя молниезащита (громоотвод) - представляет собой систему, обеспечивающую перехват молнии и отвод её в землю, тем самым, защищая здание от повреждения и пожара.
Внутренняя молниезащита - представляет собой комплекс мер призванных обезопасить сооружение от возникновения опасного напряжения и наводок в электроцепях и трубопроводах при ударе молнии. Она состоит из устройств защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) и эффективной системы заземления. Все компоненты системы внутренней молниезащиты должны быть спроектированы и смонтированы с соблюдением требований нормативных документов, таких как: СО 153-34.21.122-2003 и РД 34.21.122-87. Только в этом случае можно обеспечить безопасность Вашего дома.
Внешняя молниезащита состоит из трёх основных частей :
Молниеприемник - устройство, перехватывающее разряд молнии (громоотвод), не позволяя ему, в силу физических принципов, ударить в другие конструктивные элементы здания.
Тоководы (спуски) это часть системы молниезащиты, призванная отвести ток от молниеприёмника к заземлителю, не допуская его прохождения через элементы здания. Заземлитель - металлический проводник, заглубленный в почву, обеспечивающий рассеивание тока в земле.
На сегодняшний день все системы молниезащиты разделяются на два вида: пассивную молнизащиту и активную.
Пассивная молниезащита
Классическая (пассивная) молниезащита подразумевает собой использование в качестве молниеприемника металлических элементов установленных на кровле и выступающих частях здания. Пассивную молниезащиту можно разделить на несколько видов:
1) Штыревая защита. На самом высоком месте кровли устанавливается заземленный металлический стержень. Это - молниеприемник. Он примет первый удар. От молниеприемника должен идти токоотвод - проволока с рекомендованной толщиной 6 мм. Токоотвод спускают с крыши и, прикрепляя к стене дома скобами, доводят до земли и погружают в нее, в месте где заложен заземлитель.
Особенностью данной системы является её невысокая стоимость, и относительно не большой сектор защиты, напрямую зависящий от высоты токоприёмника от земли и составляющий конус с радиусом основания чуть меньше высоты самого токоприёмника. Всё что выступает за границы этого конуса потенциально подвержено удару молнии. Логично предположить, что такая система защитит только небольшие постройки, и, если Вы обладатель большого дома со сложной структурой кровли, Вам нужно подыскать другую систему защиты.
2) Тросовая защита. В этом случае вдоль конька кровли по всей длине протягивается металлический трос на двух деревянных подпорках, к нему приваривается токоотвод, спускается вдоль крыши, проходит по стене и уходит в землю и приваривается к заземлителю.
Данная система в состоянии защитить простые здания с большой протяжённостью кровли. Возможно её применение для защиты временных сооружений, палаток, временных убежищ и тд. Однако применение подобной молниезащиты на домах с обширной сложной кровлей затруднительно и с технической и с эстетической точки зрения.
3) С помощью молниезащитной сетки, состоящей из проложенного по коньку крыши металлического проводника и металлических, индивидуально заземленных токоотводов
Защите подлежат все выступающие части кровли: коньки, хребты, башни, эркеры, выступы и тд. Данная система достаточно надёжна, при этом позволяет защитить здание с любой сложностью кровли. К недостаткам данной системы можно отнести сложность её монтажа и эстетику восприятия.
На практике наиболее часто применяются комбинации из молниеприемной сетки и стержневых молниеприемников. При этом на сложной кровле штырей может быть не один и не два, а сеткой (тросами) охватываются практически все коньки и хребты кровли. К безусловным плюсам данной системы можно отнести то что она проверена десятилетиями. Несмотря на явное нарушение эстетики дома, до последнего времени альтернативы подобному громоотводу не было. К счастью, благодаря новым разработкам в области систем молниезащиты, появился новый класс устройств обеспечивающих защиту дома без нарушения его эстетического восприятия - активная молниезащита.
Активная молниезащита
В активной молниезащите используется молниеприемник, ионизирующий воздух вокруг себя, и тем самым значительно увеличивающий зону защиты. Это устройство не требует питания и безопасно для окружающих. Ионизаторы представляют собой устройства, постоянно создающие серию коротких электрических импульсов между грозовой тучей и аппаратом за счет напряженности электромагнитного поля. Разряд молнии в защищаемой зоне попадет обязательно в ионизатор, который при этом не выходит из строя. Такое устройство автономно и не требует технического обслуживания. Активный молниеприемник устанавливается на 1 метр выше самой высокой точки здания. Два спуска обеспечивают надежный отвод тока молнии. Среди преимуществ активной молниезащиты можно выделить: компактность, практически полное отсутствие изменения внешнего вида строения, большую зону защиты (радиус защиты до 80 (!) метров).
Системы молниезащиты могут быть разные, а их оптимальный выбор и расчет параметров зависит отконкретной ситуации. Только профессионал сможет найти наилучшее решение в зависимости от материала и сложности крыши, материала фасада, свойств грунта и других параметров.
Veronika
Спасибо за развернутую информацию.
А имеет значение стоит ли дом в лесу или в поле, есть ли рядом более высокие здания или нет!?
zubriak
Непрочитанное сообщение zubriak »
Добрый день. Меня тоже интересует молниезащита. Как ее правильно сделать?
А как-то поточнее задачу можно поставить?
Какой план кровли? Высота здания? Материал?
Voland
Непрочитанное сообщение Voland »
От какой высоты здания рекомендуется ставить системы молниезащиты????
Что находится вокруг дома?
Voland
Окончательного проекта нет. Смотрю все детали, которые надо предусмотреть.
Высота здания примерно 8 метров. Рядом сосновый бор. деревья в 10-20 метрах от дома. Больших строения рядом нет. Материал скорее всего керамическая черепица.
Mark
Непрочитанное сообщение Mark »
Видел в Европе, как простые водосточные трубы используют, как проводник для заземления.
Т.е. от приемника наверху провод сажается на трубу сверху и такой же провод идет от трубы снизу..
А у нас такое можно делать??
Вернуться в «Молниезащита»
