Гидробарьер для холодного чердака
seM
Непрочитанное сообщение seM »
В доме предусмотрен второй этаж, но только с холодным чердаком. Насколько мне известно, для холодного чердака не нужно использовать гидробарьер. Так ли это?
Dachinspektor
Re: Гидробарьер для холодного чердака
SeM, я вам сразу приведу примеры что вас ожидает:
Попадание осадков в виде дождя и снега через нахлесты материала и через коньковую часть, что явно вам не понравится, так как не все кровельные материалы в нахлестах и в сопряжении элементов кровельного покрытия обеспечивают 100% изоляцию от осадков и попадания талой воды в подкровельное пространство. Для этого и служит гидроизоляционная пленка, которая способна отвести воду и снег за пределы конструкций здания.
Вот пример холодного чердака, угол наклона - примерно 30 град (точно больше 22 град.).
Ровный скат без ендовы. Черепица протекает через вертикальные нахлёсты.
Скорее всего, это проблема из-за подпора талой воды во время оттепели, когда на черепице тает ледяная корка.
Вот почему в любом случае рекомендуется устройство подкровельной гидроизоляции.
ura36112
Непрочитанное сообщение ura36112 »
Так. И какую пленку из деркенов лучше использовать для холодного чердака?
Сизов
Можно DRAGOFOL.
ura36112
Спасибо.
Stepan
Непрочитанное сообщение Stepan »
Монтаж кровли мне только предстоит.
А вопрос спровоцировала крыша соседа, которую покрывают металлочерепицей.
Строители довели гидроизоляцию только до периметра дома, а на боковых и карнизных свесах ее нет.
Правильно ли так монтировать, либо изоляция должна идти под все кровельным покрытием!?
Обрезать гидроизоляцию по контуру основания дома не правильно
Это либо от глупой экономии идет, либо от незнания.
К чему это может привести??
Конденсат, либо влага, попадающая на гидроизоляцию сверху и стекающая по ней вниз должная попадать в желоб или на карнизную планку, чтобы с нее стекать.
В случае, если гидроизоляция будет обрезана по стене дома, то эта влага будет попадать внутрь подшивки карнизного свеса и мочить его, либо вовсе пойдет по стене дома.
Практически тоже самое будет на фронтонах. Только там влага/конденсат напрямую будет капать сразу на подшивку фронтонов.
AлексейИзоспан
Для холодных кровель Изоспан ДМ или даже Д будет замечательным вариантом. Проверено уже на 15летнем опыте использования.
Монтаж гидроизоляции до периметра стен говорит о весьма сомнительном уровне профессионализма "кровельщиков".
Boxer
AлексейИзоспан писал(а):Для холодных кровель Изоспан ДМ или даже Д будет замечательным вариантом. Проверено уже на 15летнем опыте использования.
Странно. Если опыт применения уже составляет 15 лет, то почему же доля на рынке такая маленькая. Тот же деркен пришел позже..
А в ассортименте многих крупных дистрибуторов ваших материалов нет. И почему?
AлексейИзоспан
Будьте любезны, не могли бы предоставить список данных дистрибьютеров, мы обязательно уточним у них данный вопрос.
Boxer
AлексейИзоспан писал(а):Будьте любезны, не могли бы предоставить список данных дистрибьютеров, мы обязательно уточним у них данный вопрос.
Давайте каждый будет заниматься своим делом 8-)
Помогать с поиском дистрибуторов я Вам не буду.
AлексейИзоспан
хорошо, тогда я больше не буду выходить на монтаж кровель 8-)
Boxer
AлексейИзоспан писал(а):хорошо, тогда я больше не буду выходить на монтаж кровель 8-)
Это угроза что-ли? :lol:
сейчас желающих выйти итак в 5 раз больше заказчиков!
