Прошу совет у профессионалов
Nes
Непрочитанное сообщение Nes »
Оцените пожалуйста правильность подбора материалов для кровли.
Характеристики кровли: двухскатная кровля дома и отдельная примыкающая к стене крыша терассы. Общая площадь 380 м2, угол наклона ската 22 градуса.
Выбрали черепицу Тегола Аляска, подкладочный ковер Сейфити СБС ХПП, пленки Delta Vent N и Delta Reflex, утеплитель Изорок изолайт, плита Glunz 12 мм.
Re: Прошу совет у профессионалов
По плёнкам всё правильно, только рекомендую дополнить лентой DELTA-MULTI BAND для проклейки нахлёстов и клеи для присоединения плёнок к стенам и трубам (DELTA-THAN для диффузионной плёнки и DELTA-TIXX для пароизоляции).
По остальным материалам, на мой взгляд, тоже всё верно.
Nes
Спасибо за ответ. В основном были сомнения по поводу Delta Vent или Delta Maxx, а также подкладочного ковра. Поскольку продавцы и мастера дают противоречивые советы, пришлось изучить массу информации в интернете.
Nes писал(а):Оцените пожалуйста правильность подбора материалов для кровли.
Хороший рабочий вариант с точки зрения соотношения цена/качество.
Ну может утеплитель бы я рекомендовал все-же Роквул и парок. Хотя не столь принципиально.
А водосток какой? Планки из чего?
Nes
Водосток пока не выбрали, советовали взять Линдап. Планке покрытие пурал. А почему вопрос по Изороку?
Кровельщег
Nes писал(а):Водосток пока не выбрали, советовали взять Линдап.
Линдаб.Хороший водосток,возможно,лучший из всех стальных водостоков,которые представлены на российском рынке (ИМХО).
Вопрос по кровельному материалу-почему именно Тегола Аляска? Вас привлекла ламинированная черепица "под дранку"? Тогда есть другие предложения: здесь традиционно сильны североамериканские производители,из того,что фигурирует у нас-GAF,IKO,CertainTeed. Битумная черепица в принципе их тема,а уж двуслойная ламинированная-вообще их конек. Собственно,теголовская Аляска и технониколевский Джаз и есть полная калька с вышеупомянутых американских производителей,только у Джаза репутация сильно "разбодяженной" кальки, а Аляска стоит не меньше,а иногда и больше,чем американский "оригинал", при этом тоже не отличаясь 100% безупречной репутацией и удручая тусклостью окраски (опять же,ИМХО).
http://www.gaf.com/Roofing/Residential/ ... ngles.aspx
http://www.iko.com/products/residential ... gion_id=18
http://www.certainteed.com/products/roo ... ial/308747
Nes писал(а):Спасибо за ответ. В основном были сомнения по поводу Delta Vent или Delta Maxx, а также подкладочного ковра...
DELTA-MAXX предпочтителен, если в доме будут проводиться мокрые отделочные работы в большом количестве.
В качестве ковра можно использовать полностью синтетический DELTA-ROOF http://www.doerken.de/bvf-ru/produkte/d ... e/roof.php
Хороший ковёр производит фирма ICOPAL: FELIX
По поводу Изорока - я не слышал от коллег-кровельщиков ни одного негативного отзыва по этой марке.
На мой взгляд (если мы говорим именно про металлические водостоки) лучший это все-таки Руукки.
Линдабовские желоба мелковаты немного.
Знаю, что можно поставить металлические водостоки от Замбели (Германия), но думаю это будет дороговато.
Dinar
Непрочитанное сообщение Dinar »
Не так важен производитель базальтового утеплителя роквул дольше на рынке поэтому и дороже изорок позднее.. Главное плотность утеплителя изорок лайт 35-40 плотностью со временем просядет и появятся мостики холода рекомендуемая плотность 80. Единственное у вас скат кровли 22 градуса. Но не один дом при ремонте кровли видели такую картину
Dinar писал(а):Не так важен производитель базальтового утеплителя роквул дольше на рынке поэтому и дороже изорок позднее.. Главное плотность утеплителя изорок лайт 35-40 плотностью со временем просядет и появятся мостики холода рекомендуемая плотность 80. Единственное у вас скат кровли 22 градуса. Но не один дом при ремонте кровли видели такую картину
Что-то с последними двумя предложениями у Вас несколадуха вышла.
