Российские производители гидро-пароизоляционных материалов
В связи с понятным подорожанием импортных материалов, стал актуален вопрос импорт замещения.
Какой российский производитель выдает достойный продукт, который не страшно применить на кровле и дать после хорошую гарантию?
Re: Российские производители гидро-пароизоляционных материал
у ТН есть дифмембрана с самой высокой плотностью из их линейки (польша производит), ценник не сказать, что высокий.
На фото пленки в красной упаковке - это парик низкого качества (не стоит их применять).
Я так понял, что речь идет именно о чисто российском производстве пленок.
Думаю, что с этим проблемы. Не слышал, что-бы кто-то у нас производил хорошие компоненты для мембран
А раскатывать тут европейские бабины под своим логотипом уже многие научились
Тарас55
Непрочитанное сообщение Тарас55 »
Достойных отечественных производителей нет!!!
AлексейИзоспан
Устаревшая информация! Изоспан начал производить супердиффузионную мембрану не уступающую европейским аналогам. Изоспан AQ-proff называется.
Burbon
AлексейИзоспан писал(а):Устаревшая информация! Изоспан начал производить супердиффузионную мембрану не уступающую европейским аналогам. Изоспан AQ-proff называется.
На вашем сайте как-то скупо по пленочке написано http://isospan.gexa.ru/produktsiya/izospan-aq-proff
УФ-стабильность 12 месяцев это стойкость под открытым небом?
AлексейИзоспан
именно так
Я правильно понимаю, что в подтверждение своих слов Вы можете ознакомить форумчан с протоколом испытаний этой мембраны на прочность, водонепроницаемость, паропроницаемость после 24 месяцев полигонных тестов? И будем признательны за более конкретное описание методики тестов.
AлексейИзоспан
что-то интернет прям "пестрит" подобными протоколами и описаниями от наших зарубежных "партнёров"...
характеристики-то не сразу найдешь, не то что откуда они взяты...
Ваш ответ вполне убедительный и конкретный, спасибо.
На сайте http://www.doerken.de/int/service/downl ... ched-roofs любой желающий может скачать "Декларацию о свойства", где указаны характеристики материалов после искусственного старения.
Хотелось бы порекомендовать ГЕКСЕ, как ведущему и старейшему отечественному производителю, более ответственно (и осторожно) относиться к заявленным в рекламных материалах характеристикам, особенно "УФ-стабильность 12 месяцев".
Результаты наших тестов, проведённых с Изоспан AQ-prof, заставили бы Вас огорчиться.
AлексейИзоспан
Будьте столь любезны, не могли бы вы предоставить данные упомянутых испытаний широкой публике с приложением акта закупа, данных организации, проводившей испытания и методики, по которым они проводились?
Мы бы тогда смогли провести сравнения наших материалов с импортными аналогами при тех же условиях.
Любой производитель может провести испытания по европейской методике в одной из независимых лабораторий, например, в Германии.
Нестеров писал(а):Любой производитель может провести испытания по европейской методике в одной из независимых лабораторий, например, в Германии.
А с данными испытаниями можно ознакомиться в открытом/закрытом доступе????
Sergio писал(а):А с данными испытаниями можно ознакомиться в открытом/закрытом доступе????
Если тест произведён за счёт государства или некоммерческой организации, то, как правило, его результат можно найти на сайте лаборатории.
В случае, если заказчиком является коммерческая организация, то результаты тестов являются её собственностью и не публикуются.
PavelTurchinoff
Не только Изоспан, но еще Наноизол и Дюк, но если брать то конечно же Изоспан - как то бренд более нашумевший....
