незаконченная кровля
Sansan
Непрочитанное сообщение Sansan »
На моем объекте строители уложили утеплитель и накрыли его гидроизоляцией.
Но так как кровельный материал еще не поставили на объект, уже почти 2 недели крыша находится в таком положении и я очень опасаюсь,
что утеплитель может набрать влагу (учитывая текущую погоду), да и гидроизоляция может пострадать.
Насколько это криминально, если учитывать, что еще недели 1,5-2 основной материал не прийдет!?
Re: незаконченная кровля
Все зависит от качества монтажа, если все смонтировано грамотно, то ни каких проблем не будет. УФ стабильность популярных пленок начинается от 4 месяцев (да и солнца сейчас не много). На карнизе можно проверить на ощупь влажный утеплитель или нет.
Не самая приятная ситуация, но не смертельная.
Конечно и утеплитель и деревянные конструкции наберут влагу, но если гидроизоляция уложена правильно (желательно, чтобы были проеклеены стыки и герметизированы примыкания изоляции к вертикальным поверхностям) влажность не достигнет критических пределов даже за месяц. Когда кровельный материал (а судя по тому что Вы ожидаете его "под заказ" это черепица) будет установлен, влажность начнет выветриваться.
Ну и сама гидроизоляция должна быть нормальной конечно. Если не секрет какая?
Вернуться в «Теплоизоляция»
